Продувка свечей Bravo T-jet
kievlyanin
Добавлено: 14.05.11, 17:48 | Сообщение # 1
В клубе с 15.11.10
Авто: Fiat Bravo
Место парковки: Kiev
Подскажите как все таки правильно продуть свечи если случайно залил. Мануалы и буквари утеряны....после отмечания покупки машины
Спасибо за ответы за столь "чайниковский" вопрос
sholfei
Добавлено: 14.05.11, 20:23 | Сообщение # 2
С родными ирридиевыми свечами-только прогревание феном,проверено,центральный электрод очень тонок,не любит коротких заводок,заливает...так-что если уж завёл,то прогревай машину до раб.температуры и потом глуши только...
Добавлено: 14.05.11, 20:47 | Сообщение # 3
sholfei, а разве там не банальный выжим газа на 80% и маслание стартером? surprised
Ему то их просто просушить надо...
sholfei
Добавлено: 14.05.11, 22:04 | Сообщение # 4
Пробовали по началу,не помогает...аж стартером подгорелым запахло....фен помог
kievlyanin
Добавлено: 16.05.11, 18:35 | Сообщение # 5
В клубе с 15.11.10
Авто: Fiat Bravo
Пробовал при полностью нажатой педалью газа крутить стартер, так зараза пытается завестись surprised
Добавлено: 16.05.11, 18:45 | Сообщение # 6
kievlyanin, а алгоритм действий какой был?
kievlyanin
Добавлено: 16.05.11, 19:39 | Сообщение # 7
В клубе с 15.11.10
Авто: Fiat Bravo
Включил зажигание, нажал педаль и стартую
Добавлено: 16.05.11, 20:15 | Сообщение # 8
kievlyanin, ключевая фраза "включил зажигание" biggrin
С начала нажимаешь на пендаль, а потом зажигание включаешь. При включении зажигания мозг опрашивает все датчики и потенциометры подготавливая двигатель к запуску. А вот когда ты включаешь зажигание и при этом мозг видит что дроссельная заслонка на всю....и блокирует подачу топлива через форсунки wink
kievlyanin
Добавлено: 17.05.11, 07:53 | Сообщение # 9
В клубе с 15.11.10
Авто: Fiat Bravo
Ну если по логике то вроде правильно, хорошо, спасибо, попробую так в следующий раз
