Вопрос по ремню ГРМ
| Cobrin | Добавлено: 23.09.10, 18:50 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.09.10
Авто: FIAT Marea 1,6/ 16 кл.
| Привет всем италоводам! Вопрос такого характера, гнет ли клапана при срезании нескольких зубьев на ремне ГРМ?
| fesunsa | Добавлено: 23.09.10, 18:59 | Сообщение # 2 |
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 1,5
Место парковки: Золотоноша
| Все зависит от того при каких оборотах срезало и на каком авто?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.09.10, 19:00 | Сообщение # 3 |
| Cobrin, действительно, хоть бы двиг указал какой стоит!!!
| Cobrin | Добавлено: 23.09.10, 19:34 | Сообщение # 4 |
В клубе с 22.09.10
| Я дико извиняюсь, дописал в профиле
| ZORG | Добавлено: 23.09.10, 20:26 | Сообщение # 5 |
В клубе с 11.09.10
Авто: Fiat Marea 1,6
| По моему все таки гнет
| ukr33 | Добавлено: 23.09.10, 21:37 | Сообщение # 6 |
| Это как ???? Quote (Cobrin) при срезании нескольких зубьев на ремне ГРМ Типа срезало и остановилось?
| klain2 | Добавлено: 23.09.10, 21:54 | Сообщение # 7 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Quote (ukr33) Типа срезало и остановилось Ну да такое бывает особенно на шестерне коленвала ,там усилие больше,колено крутится а распредвал стоит.
| ukr33 | Добавлено: 23.09.10, 22:44 | Сообщение # 8 |
| Ну тогда два вопроса - а сколько это несколько? - свечу выкручивал и глядел в каком положении коленвал?
| avtomasterUA | Добавлено: 23.09.10, 22:45 | Сообщение # 9 |
| Такие чудеса бывают но редко. Кстати от того на каких оборотах срезало зубья на ремне зависит количество погнутых клапанов
| Cobrin | Добавлено: 24.09.10, 07:16 | Сообщение # 10 |
В клубе с 22.09.10
| Quote (ukr33) Типа срезало и остановилось? Так и было Quote (ukr33) Ну тогда два вопроса - а сколько это несколько? - свечу выкручивал и глядел в каком положении коленвал? Не знаю не считал, но по длине сантиметров 5, свечу не выкручивал. Интересно с какой суммой денег мне придется расстаться....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.09.10, 22:29 | Сообщение # 11 |
| Quote (Cobrin) Интересно с какой суммой денег мне придется расстаться.... смотря где делать будешь, у "дяди Васи" в гараже значительно дешевле, но без гарантии будет ukr33, и сколько приблизительно такая процедура буит стоить, на шо человеку "подписываться"?
| ukr33 | Добавлено: 25.09.10, 17:01 | Сообщение # 12 |
| Quote (Borman) сколько приблизительно такая процедура буит стоить Снять-поставить голову + работы ориентировочно 1000-1500грн. остальное запчасти, где то 2000 - 3500грн. в зависимости от необходимости замены тянущих за этой процедурой запчастей и расходников и их производителя. К тому же выкрутишь свечи и всё станет сразу ясно.
Сообщение отредактировал ukr33 - Сб, 25.09.10, 17:03
| Cobrin | Добавлено: 25.09.10, 17:14 | Сообщение # 13 |
В клубе с 22.09.10
| Quote (ukr33) - свечу выкручивал и глядел в каком положении коленвал? Извиняюсь за глупый вопрос, а в каком положении он должен быть?
| ukr33 | Добавлено: 25.09.10, 17:27 | Сообщение # 14 |
| В идеале если поршня в среднем положении, или близко к нему. В общем смотри, если есть хоть какой то шанс что клапана выжили, меняй ремень, прокрути в ручную пару оборотов и меряй компрессию.
| Cobrin | Добавлено: 25.09.10, 17:31 | Сообщение # 15 |
В клубе с 22.09.10
| ukr33, спасибо, на днях поеду к брату, пусть посмотрит, а то я еще не очень силен в двигателях
