ЭБУ для моно инжектора на Регату 1,5
| tornado80 | Добавлено: 01.04.14, 20:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 08.03.12
Авто: uno 86г uno85г duna91г panda86г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 , 1.5 , 1,7 0.9
Место парковки: Бровары
| доброго времени суток товарищ приобрел себе регату 1.5на которой изначально когда то давно стоял моно инжектор судя по годам выпуска и по 25пиновому разъему это моноджетроник в последствии когда машина эксплуатировалась нашими умельцами вместо моноинжектора был установлен карбюратор ДААЗ у товарища есть желание вернуть машину обратно на моноинжектор в чем я ему собственно говоря и помогаю была куплена подушка моноинжектор новая . куплен и установлен сам модуль центрального впрыска (блок моноинжектора ) благо проводку не порезали когда снимали моник был куплен и обратно установлен лямда зонд и осталось 2 нерешенных вопроса там нету ЭБУ и датчика температуры двигателя тот который подключается к мозгам товарищу с машиной отдали ЭБУ БОШ 0 280 000 706 (переделывали на карбюратор 2 владельца назад так что никто ничего не знает )поиск не дал никакой вразумительной информации касательно этого блока но судя по всему это он и есть вопрос к знающим людям он ли это или это от чего то другого . если это не тот блок то подскажите какой нужен
и если можно каталожный номер датчика температуры ОЖ тот который на эбу идет заранее всем спасибо за помощь
Сообщение отредактировал tornado80 - Ср, 02.04.14, 00:03
