Автоматическая аварийка при движении задним ходом?
| Grey | Добавлено: 20.09.10, 16:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.09.10
Авто: Fiat Croma 2,0 i
| Здравствуйте! Подскажите грамотные электрики, хочу на свою Кроме сделать так что бы автоматически включалась аварийная сигнализация с включением заднего хода. Возможно ли так сделать? Спасибо
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.09.10, 17:57 | Сообщение # 2 |
| Grey, оно то подумать можно как сделать, только смысл?
ccc  | Добавлено: 20.09.10, 18:07 | Сообщение # 3 |
| Grey, включить сигнал с жабки заднего хода к управлению аварийкой схему смотреть надо - попзже отпишу
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.09.10, 18:10 | Сообщение # 4 |
| ccc, там наверно развязку надо делать, а управляющий праильно с жабки или с фонарей заднего хода брать. Поужинаю тожде чаво нибудь придумаю
юра84  | Добавлено: 20.09.10, 18:37 | Сообщение # 5 |
| ccc, Borman Так выкладывайте эл. схему сюда вместе покумекаем, а то я скачать не могу Grey а при этом ты еще хочеш чтоб штатные белые заднего хода горели или нет?
юра84  | Добавлено: 20.09.10, 18:40 | Сообщение # 6 |
| Кстати первая мысль которая пришла в голову ставиш на фонари заднего хода 12в. релюху замыкающие контакты подсоединяеш к аварийке и вот счасть все горит и фонари и аварийка.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.09.10, 18:56 | Сообщение # 7 |
| Ну вот одна схема
| Самоделкин | Добавлено: 20.09.10, 20:29 | Сообщение # 8 |
| Quote (юра84) вот счасть все горит и фонари и аварийка. Ты не забывай что аварийка не просто горит, а мигает, то есть у нее типа реле-прерыватель. Вот тут на скорую руку накропал, но чуствую что гдето диод надо ставить...
Сообщение отредактировал Самоделкин - Пн, 20.09.10, 20:31
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.09.10, 20:38 | Сообщение # 9 |
| юра84, схема аварийки
юра84  | Добавлено: 20.09.10, 20:54 | Сообщение # 10 |
| необходимо реле на четыре замыкающие группы и параллельно кнопке аварийки все подкинуть буит все работать. Тоесть при срабатывании контакты реле замыкают такие провода: одна группа контактов RN и V, вторая третья четвертая Ac (главная) с AB AN LR ну вроде понятно написал.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.09.10, 21:13 | Сообщение # 11 |
| Немного сложновато получается, плохо что кнопка аварийки с фиксацией, без такого реле не обойтись
юра84  | Добавлено: 20.09.10, 21:22 | Сообщение # 12 |
| как по мне то это самый простой вариант. Но мож кто еще что подскажет автор выберет наиболее приемлемый для него.
| Самоделкин | Добавлено: 20.09.10, 21:32 | Сообщение # 13 |
| юра84, если бы кнопка была без фиксации, я так понял, то проще того что я намалевал наверно нет
юра84  | Добавлено: 20.09.10, 22:55 | Сообщение # 14 |
| Quote (Самоделкин) если бы кнопка была без фиксации, я так понял, то проще того что я намалевал наверно нет Нет неправильно понял, какая разница с фиксацией кнопка или без, замкнутся должны четыре пары проводов, аварийка не управляется одним проводом как ты нарисовал.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.09.10, 23:06 | Сообщение # 15 |
| Quote (юра84) Нет неправильно понял, какая разница с фиксацией кнопка или без Как раз большая, если с фиксацией то можно обойтись банальной кнопкой с кучей контактов, а если без то там только электронное управление как у нас на Добло, и схемка с обычным реле как раз мне подходит.
