снять родную магнитолу Fiat Brava
Naturis
Добавлено: 30.10.12, 15:52 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.11
Авто: Fiat Brava '98
приветствую всех.
Подскажите, где в Донецке могут грамотно снять штатную автомагнитолу с Fiat Brava ?
Так, чтобы не разворотить и не поцарапать торпеду. Я в своей книжке к бравику читал, там специальные ключи нужны. Может кто-то где-то такое уже делал? А то один дядька, специализирующийся на автозвуке начал тупо отверткой выковыривать. Вовремя его остановил ))) Там нужно ключами одновременно две защелки отжать с каждой стороны. Отверткой это сделать нереально.
Ниже привожу фото ключей, для понимания сути вопроса. В нете продаются такие за 6 евро плюс доставка. Блин дорого, для того чтобы один раз снять...
Добавлено: 30.10.12, 15:56 | Сообщение # 2
А что Саня на Кировце не смог?
Naturis
Добавлено: 30.10.12, 17:19 | Сообщение # 3
В клубе с 04.01.11
О! Саня! Точно! я забыл про него ))) пошел звонить.
Update: Саня сказал что даже сам выточит эти ключи. Только мол картинку покажи. Вроде раньше давно-давно кому-то делал такое. Здорово. О результатах отпишусь.
Naturis - Вт, 30.10.12, 17:20
Добавлено: 30.10.12, 18:20 | Сообщение # 4
Quote (Naturis)
О таких электриках нельзя забывать... могут обидеться biggrin
Naturis
Добавлено: 30.10.12, 20:53 | Сообщение # 5
В клубе с 04.01.11
happy Да просто еще ни разу с ним не работал...
Добавлено: 31.10.12, 00:05 | Сообщение # 6
Naturis, я кажется понял суть этих ключей вот если бы еще знать расстояние между усиками, думаю тоже вырезал бы их из гетинакса.
Кстати погуглил пишут что легко снимается акуратными полосками тонкой жести.
юра84 - Ср, 31.10.12, 00:08
Naturis
Добавлено: 31.10.12, 11:12 | Сообщение # 7
В клубе с 04.01.11
с
Quote (юра84)
Спасибо. Попробуем )) Вернее Саша попробует, я ему подскажу.
Суть то ключей нажать одновременно на нижнюю и верхнюю защелку. Если примерно знать где они, то наверное можно и полосками...
