Появился гул передней подвески
| Влад | Добавлено: 05.11.12, 22:41 | Сообщение # 1 |
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
Объём, мощность и тип двигателя: 2500 Д
| Помогите пожалуйста разобраться..., поменял рулевые тяги и наконечники, сделал схождение, выехал с мастерской, и не понял в чем прикол, появился гул справа, на любой скорости, если чуть-чуть перекладываешь руль вправо, становится тише, до замены тяг все было отлично, ехала тихо..., думал поначалу, что ошиблись со схождением, проверили норма..., не знаю в чем дело, может подшипник ступицы загудел ???, но почему так резко ??? помогите, если кто в курсе...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.11.12, 22:49 | Сообщение # 2 |
| Может что где "трет" или что то перетянули, хотя что там можно перетянуть
| Влад | Добавлено: 06.11.12, 00:08 | Сообщение # 3 |
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
| да нет вроде..., сегодня газовал на подъемнике, тоже слышно гул справа, мнения мастеров разделилось, кто говорит шрус, кто подшипник, фиг его знает, что менять...., а разве шрус может издавать гул???
Alex  | Добавлено: 06.11.12, 00:12 | Сообщение # 4 |
| Quote (Влад) мнения мастеров разделилось, кто говорит шрус, кто подшипник, фиг его знает, Интересные мастера, а что нельзя проверить подшипник на люфт. Да и гудит подшипник. Quote (Влад) а разве шрус может издавать гул??? да вроде как хрустит
| Влад | Добавлено: 06.11.12, 00:17 | Сообщение # 5 |
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
| люфта нет, гул есть..., я тоже не думаю, что шрус хруста нет..., там еще на правой полуоси, она длинная, есть какой то промежуточный подшипник, может он ???
| CreAtoR | Добавлено: 06.11.12, 00:51 | Сообщение # 6 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| вариантов всего три: или ступичный, или подвесной или одно из двух раньше не гудело, бо нагрузка была иначе приложена. удобно ему так было, так он и выработался. а теперь отрегулировали как надо для новой подвески - дискомфортно подшипнику, из привычного положения его сдвинули
покрутить колесо руками без мотора, ухи размести промежду тех подшипников - так и оперделишь кто волком воет
| Влад | Добавлено: 06.11.12, 01:02 | Сообщение # 7 |
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
| спасибо, тоже такие мысли, что подшипник..., но какой ??? как сегодня не прикладывался, не слышно... склоняюсь к ступичному, начну наверное с него, посоветуйте какой ....?, из недорогих ???
| CreAtoR | Добавлено: 06.11.12, 01:08 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.06.11
| Влад, коль будешь разбирать - меняй оба-два, мой тебе совет. зима на носу, вспомнишь мои слова
себе на ступицы поставил Optimal, некоторые ща будут матюкаца - так я могу и в рот наплевать, ибо честный китай по разработкам фюрера, зато не переплачиваешь за "настоящее немецкое какчество", изготовленное, как правило, в соседней провинции от завода Optimal. мои прошли 45 тык. по факту на сегодняшний день, под замену, слава Богу, пока не просяца. не специализированные подшипники, типа в генератор и ему подобных, ставил FAG и FLT. поляка, соответственно, под меньшую нагрузку.
| Влад | Добавлено: 12.11.12, 19:17 | Сообщение # 9 |
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
| поменял подшипник, гул ушел, едет опять тихо..., но когда все собрали, поставили колесо, появился небольшой люфт в ступице..., подшипник поставил ФАГ... что может быть ??? левый подшипник...??? и что его теперь делать ???
Levin_Viktor  | Добавлено: 23.07.13, 22:04 | Сообщение # 10 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Появилась эдентичная проблемка на добло,гул с правой стороны,в переднем колесе.До недавнего времени был уверен что гудит подшипник ступицы.Но есть мнение что может гудеть граната.Гул пропадает если поворачиваеш на право,и начинает гудеть гдето с 40к.м.Гранаты проверял,выварачивал руль до упора и максимально резко ускорялся,все тихо не хрустят.Может гудит промежуточный подшипник,он-же подвисной.Но тогда почему гул исчезает при повороте на право,когда как-бы разгружаеш правый подшипник ступицы.На вывешеном колесе люфта нет.Подскажите что может гудеть.
| CreAtoR | Добавлено: 23.07.13, 23:02 | Сообщение # 11 |
В клубе с 14.06.11
| Levin_Viktor, правый ступичный подшипник. инфа 146%.
