Уходят тормоза
Седой
Добавлено: 11.02.11, 08:02 | Сообщение # 1
В клубе с 04.08.10
Авто: ФИАТ Крома 2000 CHT
Утро доброе! Проблема!
При сильном торможении стала проваливаться педаль тормоза, по еще тормозит, спасает если несколько раз понажимать на педаль. В чем может быть дело?
Taras_Potatos
Добавлено: 11.02.11, 09:59 | Сообщение # 2
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Або завоздушена система, або десь потихеньку втікає гальмівна рідина.
flod70
Добавлено: 11.02.11, 10:22 | Сообщение # 3
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Или Главный перепускает
sergant61
Добавлено: 11.02.11, 10:52 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
в основном воздух-прокачка,а так надо внимательно разбиратся.
аватар
Добавлено: 11.02.11, 12:00 | Сообщение # 5
В клубе с 23.01.11
Авто: fiat tempra 1993
1.8
Место парковки: Александрия
скорей всего главный перепускает в себе
Седой
Добавлено: 11.02.11, 16:55 | Сообщение # 6
В клубе с 04.08.10
Quote (Taras_Potatos)
Проверили везде, нигде потеков нет sad
Добавлено: 11.02.11, 19:42 | Сообщение # 7
Седой, значит перепускает если нет нигде подтеков. Проверь "колдун" cool
kolyaTashkent
Добавлено: 12.02.11, 21:10 | Сообщение # 8
В клубе с 16.07.10
Авто: ФИАТ,Темпра,1995 г. (турчанка)
1,6л, 159А3000
Место парковки: Ташкент
Только сегодня решил аналогичную проблему. Из-за неработающего автомата регулировки зазора задних тормозов был слишком большой ход педали и торможение начиналось в самом нижнем положении. Также спасало двух-трех кратное нажатие и тоже никаких подтеков. Тоже сначала грешил на главный, а когда разобрали его он как новый внутри, ни тебе выработок, ни протеков. делали полную прокачку и тоже эффекта ноль. Заменил сломанные автоматы, а заодно и колодки новые поставил, отрегулировал и проблема решена. Глянь, может поможет.
Хирург
Добавлено: 12.02.11, 23:42 | Сообщение # 9
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Та такая же фигня была. Меняй главный тормозной и будет нормально тормозить.
Седой
Добавлено: 13.02.11, 09:13 | Сообщение # 10
В клубе с 04.08.10
Quote (Самоделкин)
Проверь "колдун"
Это где?
Добавлено: 13.02.11, 15:56 | Сообщение # 11
Quote (Седой)
Это где?
На задней балке. вот как он выглядит
Прикрепления: 0114497.gif (34.2 Kb)
Седой
Добавлено: 14.02.11, 07:36 | Сообщение # 12
В клубе с 04.08.10
Поменяли главный цилиндр, все стало нормально. Спасибо за советы и поддержку. yahoo
