Загорается АБС на приборке при движении!
| Don_Jovanni | Добавлено: 19.08.11, 12:34 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.07.10
Авто: Fiat Croma 2,0 i
Место парковки: Ukraine
| Вот такая вот беда началась недавно При движении, через десяток метров загорается лампочка АБС, остановлюсь выключу/включу зажигание не горит, стоит поехать загорается. Без обращения к СТОшникам можно както самому что то сделать?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.08.11, 13:10 | Сообщение # 2 |
| Don_Jovanni, может для начала начать с проверки датчиков и зазоров?
| V@DE$ | Добавлено: 19.08.11, 14:53 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/77 л.с. 350A1000
| Don_Jovanni, у знакомого была похожая ситуация на Авео. Причина - перебитый провод от одного из датчиков колес. Так что как вариант
| Don_Jovanni | Добавлено: 19.08.11, 18:23 | Сообщение # 4 |
В клубе с 06.07.10
| Quote (JOKER) может для начала начать с проверки датчиков и зазоров? ОК! займусь завтра. А какие зазоры должны быть?
| Автоманьяк | Добавлено: 21.08.11, 17:18 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (Don_Jovanni) А какие зазоры должны быть? Для систем АБС Бош 2Е как и для 2S
Сообщение отредактировал Автоманьяк - Вс, 21.08.11, 17:19
| Don_Jovanni | Добавлено: 23.08.11, 07:39 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.07.10
| Проверил, прозвонил все датчики, все нормально, проверил зазоры, тоже в допуске.....и все равно падло загорается
| forca | Добавлено: 23.08.11, 15:49 | Сообщение # 7 |
В клубе с 21.08.11
Авто: lancia kappa
Объём, мощность и тип двигателя: 2.4
Место парковки: ukraina
| разное сопротивление датчиков дает сбой системы.
| Don_Jovanni | Добавлено: 26.08.11, 08:09 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.07.10
| Quote (forca) разное сопротивление датчиков дает сбой системы Да вроде везде одинаковые сопротивления. А какая разница допустима?
| sholfei | Добавлено: 26.08.11, 19:15 | Сообщение # 9 |
| А сканер не подключал?На какой-хоть датчик,какого колеса ругается-то,может вообще из-за магнитной полосы в ступичном подшипнике?Или там гребёнка?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.08.11, 10:59 | Сообщение # 10 |
| Quote (sholfei) Или там гребёнка? Там вроде как зубчаный венец Шо то автор молчит
Quote (Don_Jovanni) Да вроде везде одинаковые сопротивления. А какая разница допустима? если все датчики показывают нормальное сопротивление, то это нормально, все одновременно не могут выйти из строя.
| Don_Jovanni | Добавлено: 10.09.11, 15:50 | Сообщение # 11 |
В клубе с 06.07.10
| Quote (JOKER) Шо то автор молчит Да не молчу, все это время были в поиске, но нашли, на правом колесе на датчике после разъема, на проводах которые уже шли на блок, был переломан провод. Сколько нервов было потрачено ужас
