заглохла на ходу
Shtirlic007
Добавлено: 06.01.12, 10:30 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
Всем привет.Проблема:ехал на затяжной подъем,где то около 1км,начиналось все нормально,а посредине горы начала глохнуть и дергаться.Поднялся и проехал в таком режиме еще километра три и заглохла окончательно.Остановился сразу завелась с пол тычка и поехала дальше как ни в чем не бывало.Что это могло быть,фильтр на бензин новый,карбюратор тоже недавно чистил.
Добавлено: 06.01.12, 12:14 | Сообщение # 2
Посмотри распределитель зажигание Могут подноситься контактя и от перегрева пропадать искра из за етого
Slava_Kiev
Добавлено: 06.01.12, 13:05 | Сообщение # 3
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
или топлива не хватает. смотри насос или топливные шланги на наличие трещин или перегибов
Viper
Добавлено: 06.01.12, 14:37 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
Shtirlic007,
може варто було перемкнутись на нищу передачу?
Shtirlic007
Добавлено: 06.01.12, 14:58 | Сообщение # 5
В клубе с 22.11.10
переключение не помогло,насчет перегрева тоже врядли,т.к. заглохла и сразу нормально завелась и нормально поехала дальше
Viper
Добавлено: 06.01.12, 15:04 | Сообщение # 6
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Shtirlic007,
а який карб?
Shtirlic007
Добавлено: 06.01.12, 15:45 | Сообщение # 7
В клубе с 22.11.10
Solex
Viper
Добавлено: 06.01.12, 16:09 | Сообщение # 8
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
ок, давай попорядку, яка передача/швидкість/обороти були перед підйомом, які на підйомі, і на яких почала глохнути?
солекс не торт для 1,6... солекс взагалі не торт
бензонасос, підозрюю, також автотазівський і механічний?
CreAtoR
Добавлено: 06.01.12, 16:09 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
наверное пора почистить.
Miroshnikov
Добавлено: 06.01.12, 16:33 | Сообщение # 10
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Shtirlic007, светит тебе снятие и мойка бака. Я такое проехал пару месяцев назад. В баке стоит сеточка - фильтр грубой очистки. Скорее всего забилась, а при движении под горку педальку давил, потребление возросло, через сеточку не прошло нужное количество топлива - вот и заглох. Как только заглохла - в трубке образовался вакуум, который засосал бензин из бака. Но всё равно - снимай и чисть бак.
Попробуй снять шланг с фильтра и продуть систему до бака.
Miroshnikov - Пт, 06.01.12, 16:34
smitt
Добавлено: 10.01.12, 17:40 | Сообщение # 11
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
причина 99%- при наклоне двигателя вверх способствует большому голоданию масла! это раз.
Второе если масло уже старенькое оно жиденькое, насос мало того что уже не может его качать как следует из-за вязкости так еще и голодание.
Голодание - все масло перетекает в одну сторону от мотороа, которая находится в противоположной стороне от насоса масла, вот и вся проблема, поменяй масло и радуйся дальше... либо масло гавно либо старое либо та вязкость залита по мануалу, ну и самое хреновое что если масло зальешь и будет та же беда, то матору карачупа, пора колечки смотреть если уже не поршня...
smitt
Добавлено: 10.01.12, 17:41 | Сообщение # 12
В клубе с 05.01.12
а тем кто думал что это бензонасос скажу сразу, насос плохо качает когда морда перекинута вниз, так устроен бак бензина что бы в гору не глохала из-за нехватки, любой бак так устроен производители даже ТАЗОВ так делали... и второе почему это не бензонасос, потому что как только бензол вытекает и он ссет воздух это происходит в течение полуминуты, ну маааксимум 2минуты!
deniman09
Добавлено: 10.01.12, 19:38 | Сообщение # 13
В клубе с 06.01.12
Авто: Fiat tipo 1989
2.0 gt
Место парковки: украина,киев
У меня была такая беда!только просто глохла на ходу и потом заводилась!это котушка зажигания выё))или провода которые к ней подходят!
smitt
Добавлено: 10.01.12, 19:54 | Сообщение # 14
В клубе с 05.01.12
просто на ходу это совершенно иная ситуация, тут есть конкретный вопрос с кокретной проблемой и ответ очевиден.
а глохнуть находу она может и от грязи которая попадает на датчик коленвала и карачупа тогда, и провод с форсунки отваливается если плохо закреплен, и провод бензонасоса и высоковольтные провода и масса и все что угодно а тут совершенно все иначе...
Shtirlic007
Добавлено: 11.01.12, 09:54 | Сообщение # 15
В клубе с 22.11.10
Насчет голодания масла:может быть,но просто подъем был не настолько крут,просто очень затяжной,хотя спасибо за подсказку,буду проверять.Но все таки я больше склоняюсь к версии с грязью в баке.У меня перед этим случаем была другая история:был тоже подъем,но короткий(метров 500)и крутой.Тоже разогнался и в конце горы начала глохнуть.Заводится нормально,ехать не хочет.Короче на подсосе еле доехал до гаража.Здесь помогла только чистка карбюратора.
