fiat croma заливает свечи
| rian | Добавлено: 20.12.11, 15:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.12.11
Авто: fiat croma 1988
Место парковки: Россия
| Ребят, подскажите пожалуйста что может быть, сгорел бензонасос и реле вкл/отк бензонасоса при ударе током от эл сварки, заменили реле и поставили насос от десятки, после этого мотор стало заливать, бензина подаёт очень много что может даже через пойти, если отключаем насос и заводим, то авто заводится и работает но троит, стоит подключить насос и всё, он глохнетвыкручиваем свечи и вуаля все мокрые, подскажите где искать проблему?
| Крома | Добавлено: 20.12.11, 16:52 | Сообщение # 2 |
| Форсунки управляються транзистором в ЭБУ впрыска. Если он пробьеться то форсунки будут все время открыты. Лампочка подключенная паралельно форсункам позволит наглядно это увидеть. В исправном авто моргает, в неисправном светиться постоянно. При отключении безонасоса тяжело заводиться на луже бензина во впускном коллекторе и работает недолго. Возможно применение BDX53c и всяких аналогичных. Электронщик средней руки вполне справиться с подбором и заменой. Ну транзистор это если повезло, а может и сам блок поглубже кончиться. Тогда другой, исправный понадобиться.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.12.11, 17:27 | Сообщение # 3 |
| rian, а вы что сварочные работы без отключения акуума, ЭБУ и коммутатора производили?
| rian | Добавлено: 20.12.11, 23:22 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.11
| не отключал, случайно всё вышло((
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.12.11, 23:28 | Сообщение # 5 |
| Quote (rian) не отключал, случайно всё вышло(( Тогда готовься к худшему, в таких случаях ЭБУ выходит из строя в 8-ми случаях из 10-ти, еще не известно коммутатор у тебя правильно работает или нет. Короче такие случайности вылазять опустошением кошелька
| rian | Добавлено: 21.12.11, 00:47 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.11
| Quote (Крома) В исправном авто моргает, в неисправном светиться постоянно. При отключении безонасоса тяжело заводиться на луже бензина во впускном коллекторе и работает недолго. попробовали поставить лампочку, она горит постоянно когда крутили стартер, завести не удалось( Она должна моргать когда только стартером крутишь? у нас горела уверенно ни разу не дёрнулась даже
| CreAtoR | Добавлено: 21.12.11, 01:49 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| значит напряжение на форсу подается постоянно, значит форса постоянно льет..или я не прав?
| Крома | Добавлено: 21.12.11, 05:54 | Сообщение # 8 |
| Quote (CreAtoR) значит напряжение на форсу подается постоянно, значит форса постоянно льет..или я не прав? Прав, прав. И соответсвенно заводить бессмысленно. Она моргает на каждое появление искры.
rian Так как предстоят занимательные опыты, то авто слегка надо к ним подготовить. Разьемы с форсунок снять. Заливать мотор бензином совсем ненужно. Свечи выкрутить. К центральному проводу приделать свечку. Это будет и индикатор искры и не даст пробиться катушке. В цилиндры немножко масла. То что было вы уже смыли. Стартеру будет легче вертеть. Лампочку в разьеме любой форсунки оставить. Все разьемы форсунок запаралелены.
И пока лампочка моргать не начнет возвращать все обратно бесполезно.
Бензин дозируеться так. Форсунка это электроклапан с точной дырочкой. В рампе поддерживаеться стабильное давление. ЭБУ расчитывает время подачи напряжения на форсунки. Больше держит открытыми, больше впрыснет бензина и наоборот. Учитывает расход воздуха, температуру двигателя и обороты. Моргающая лампочка служит отличным индикатором его правдоподобной работы.
| rian | Добавлено: 21.12.11, 20:13 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.12.11
| Крома, А не подскажите какой транзистор именно управляет форсунками и где если что его аналогичный купить можно, и ещё пару вопросиков- каким кабелем можно диагностику сделать и где этот разъём находится, на эбу под капотом?У меня есть кабель к-лине не подойдёт он если через проводки подключится и покажет он ли ошибку если что то с эбу?
Admin_cluba  | Добавлено: 21.12.11, 20:37 | Сообщение # 10 |
Авто: ФИАТы
| [admin]Quote (rian) и ещё пару вопросиков- каким кабелем можно диагностику сделать и где этот разъём находится, на эбу под капотом?У меня есть кабель к-лине не подойдёт он если через проводки подключится и покажет он ли ошибку если что то с эбу? 6.2 Тема сообщения в технических форумах должна чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!! Не соблюдение правил ведет к закрытию темы, злостное нарушения к бану. Не делайте из тем "винигреты", уважайте остальных которые ищут по названиям тем, а не по содержанию!!![/admin]
