На горячую не заводится.
Torri
Добавлено: 10.10.11, 18:22 | Сообщение # 1
В клубе с 24.08.11
Авто: Fiat Ritmo 82г
1.7D
После нагрева двигателя до 87-92 градусов,повторный пуск возможен только после того как двигатель не много остынет.(слишком тугое вращение стартера). Стартер и аккумулятор в порядке. Что может быть?
Добавлено: 10.10.11, 18:29 | Сообщение # 2
Torri, а на холодную не тугое вращение стартера? surprised
Torri
Добавлено: 10.10.11, 18:34 | Сообщение # 3
В клубе с 24.08.11
1.7D
Вроде бы нет.Во всяком случае крутит быстро.После нагрева делает 1,5-2 оборота и клинит.
Добавлено: 10.10.11, 18:44 | Сообщение # 4
Torri, а как ты определил что стартер и аккум в поряде. Может в стартере гдето трещина, может в подшипниках сухо (от нагрева клинят)? Как ты их тестировал?
Torri
Добавлено: 10.10.11, 18:50 | Сообщение # 5
В клубе с 24.08.11
1.7D
Стартер снимал и гонял на стенде,акк батарея нагрузку держит.Проверял нагрузочной вилкой. Сам в ШОКЕ.
Добавлено: 10.10.11, 19:00 | Сообщение # 6
Quote (Torri)
Ну он то на стенде на "холодную" гонялся. Если с аккумом все в поряде, могу только на стартер грешить:
1. Подклинивание вращающихся частей на горячую
2. Обмотки стартера. Одна из них при нагреве уходит в "обрыв", и такое бывает причем очень часто на электродвигателях.
Torri
Добавлено: 10.10.11, 19:03 | Сообщение # 7
В клубе с 24.08.11
1.7D
Завтра попробую другой стартер. После отпишусь. Спасибо.
morfi
Добавлено: 11.10.11, 06:31 | Сообщение # 8
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
У меня было такое. Поменял стартер всё окей. Окозалось выроботались втулки на стартере 007
Torri
Добавлено: 19.10.11, 23:46 | Сообщение # 9
В клубе с 24.08.11
1.7D
Не судьба.Вердикт электриков: АКБ и СТАРТЕР в идеале ,падение при нагрузке 0. Двигло? или ТНВД? Х-з,ответили на трёх СТО. Сегодня при холодном пуске +3*, убедился,двигло. Третий цилиндр отказал,после прогрева включился,что наталкивает на мысль о запавших кольцах и перегреве двигателя КЕМ ???? Не мной точно. Будем искать виновных. Всем пока ШАХТЁР в теме.
Taras_Potatos
Добавлено: 20.10.11, 13:14 | Сообщение # 10
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Провіряти стан свічок розжарювання.
Я ще не бачив ремонтунів стартерів які перевіряють їх під навантаженням. Нема у них таких стендів.
Думаю теж, що на гаряче там або обрив, або КЗ.
На твій двигун ставились редукторні стартера (на Уно). Можеш спробувати такий знайти.
Lyuk56
Добавлено: 20.10.11, 17:21 | Сообщение # 11
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
По признакам похоже на стартер.Выработка втулок.Еще в народе говорят\\стартер башмачит\\.У меня случалось это не один раз.Особенно когда еще работали на Газ51 и Зис121.
Slava_Kiev
Добавлено: 20.10.11, 17:25 | Сообщение # 12
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
а какая компрессия, когда двигатель горячий?
пс. вчера малость перегрел движок, так на горячую тоже стартер ели крутил...но температура была не 92 градуса...больше 110-и
Lyuk56
Добавлено: 20.10.11, 18:42 | Сообщение # 13
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Да,было когдато на тойоте дизеле.Минус15,заводилась с пол тычка.Но если нагрел до 90 градусов,мог завести только с буксира.поменял топливный насос и стало все о.к.
Slava_Kiev
Добавлено: 20.10.11, 18:49 | Сообщение # 14
В клубе с 13.12.10
1860
сколько людей столько и мнений. Просто 90-100 градусов это не та температура, при которой кольца сильно расширяются..мне кажется в стартере дело. У меня была подобная проблема, решилась просто очисткой клемм стартера. Т.е. просто не хватало мощности из-за плохого контакта именно на прогретом двигателе. Но буквально через некоторое время проблема всплыла и при холодном движке
Taras_Potatos
Добавлено: 21.10.11, 13:07 | Сообщение # 15
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Lyuk56, Яке відношення має паливний насос до того, що стартер не крутить?
