Течет коробка
| santerson | Добавлено: 02.10.11, 21:28 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.02.11
Авто: Fiat Regata 75 1986г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.5
Место парковки: Кривой Рог
| В общем течь началась давно, но уже потеря масла запредельная. Течет с места крепления вилки переключения передач к коробке из под защитного чехла в котором есть дирочка. вопрос такой, под этим чехлом должно быть масло, или там сальники стоят?
| Самоделкин | Добавлено: 02.10.11, 22:47 | Сообщение # 2 |
| santerson, возможно течет задний сальник коленвала
| Shtirlic007 | Добавлено: 03.10.11, 12:16 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
| По моему там стоит сальник,т.к. у меня та же проблема и ни как не могу ее решить:какой там сальник и можно ли его поменять не снимая коробки.
| Автоманьяк | Добавлено: 03.10.11, 12:30 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (Shtirlic007) и можно ли его поменять не снимая коробки Там по моему если не изменяет память без снятия коробки не обойтись
| wery | Добавлено: 03.10.11, 16:58 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
| надо снимать. зодно посмотреть на вижимной подшибник , ссальник коленвала(ну тогда еще маховик придется откручивать и корзину(а там диск сцепления посмотреть ) ,,а ссальник корбки за виж.подшибником (спрятан )
| wery | Добавлено: 03.10.11, 17:06 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.09.11
| Quote (santerson) Течет с места крепления вилки переключения передач к коробке из под защитного чехла в котором есть дирочка. вопрос такой, под этим чехлом должно быть масло, или там сальники стоят?В общем течь началась давно, но уже потеря масла запредельная. Течет с места крепления вилки переключения передач к коробке из под защитного чехла в котором есть дирочка. вопрос такой, под этим чехлом должно быть масло, или там сальники стоят?santerson там есть ссальник (на самом штоке может вироботка есть?)
| Shtirlic007 | Добавлено: 03.10.11, 18:29 | Сообщение # 7 |
В клубе с 22.11.10
| а может эта утечка как то быть связана со сцеплением
| wery | Добавлено: 03.10.11, 19:06 | Сообщение # 8 |
В клубе с 04.09.11
| в области сцепи(маховик-диск-корзина) есть два ссальника 1- кленвала 2-коробки
| santerson | Добавлено: 03.10.11, 19:23 | Сообщение # 9 |
В клубе с 03.02.11
| А какие нюансы при снятии штока?
| Shtirlic007 | Добавлено: 03.10.11, 19:30 | Сообщение # 10 |
В клубе с 22.11.10
| я чего спрашиваю:у меня относительно недавно делалась коробка,и по словам мастера все сайленты были поменяны,а вот сцепу я не проверил и зря,как то мне не нравится как она работает.Короче собираюсь снимать и смотреть-менять.Поможет ли мне эта процедура.
