Про бак и датчик уровня топлива
Shtirlic007
Добавлено: 07.06.11, 12:46 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
Еще вопрос:у меня на авто стоит бак со Славуты,в него поставил родной датчик,работает как положено,но он короткий,либо бак глубокий.Поставил датчик Славутовский,а он показывает какую то белеберду.Пробывал провода местами менять ничего не помогает.
Добавлено: 07.06.11, 12:50 | Сообщение # 2
Quote (Shtirlic007)
Понятное дело, у них то сопротивления разные. Тут либо что то с родным химичить либо индикатор от самой Славуты как то "колхозить" что бы правильно показывало.
Viper
Добавлено: 07.06.11, 22:54 | Сообщение # 3
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
шукати толкового майстра, або не вимахуватись і ставити рідний бак
Shtirlic007
Добавлено: 08.06.11, 00:20 | Сообщение # 4
В клубе с 22.11.10
Спасибо за подсказку,это сопротивление. Буду колхозить.Тему можно закрыть :-)
ABDULHAMID
Добавлено: 08.06.11, 07:24 | Сообщение # 5
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ!
Портить приборку не советую. Всего-то надо удлинить рычаг попловка.
Shtirlic007
Добавлено: 08.06.11, 10:00 | Сообщение # 6
В клубе с 22.11.10
Я так и собираюсь делать:сделаю длиннее рычаг и шланг.А насчет рычага как лучше сделать,думаю припаять.
Добавлено: 08.06.11, 17:22 | Сообщение # 7
Quote (Shtirlic007)
А из чего он сделан?
Viper
Добавлено: 08.06.11, 17:46 | Сообщение # 8
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
JOKER, салюминь походу smile
Добавлено: 08.06.11, 17:53 | Сообщение # 9
Тогда спаять будет проблематично, только сварка и наверно аргон, либо есть специальные зажимы для соединения прутков.
