дергается на низких передачах
bodia16051987
Добавлено: 22.03.11, 20:11 | Сообщение # 1
В клубе с 12.12.10
Авто: fiat croma 1989
2.0/120л.с
Место парковки: Украина,Киев рулит!!!
День добрый! Подскажите пожалуйста дергается на низких передачах. Что может быть?
Добавлено: 22.03.11, 20:18 | Сообщение # 2
Очень много информации, а подробней можно, когда дергается, при отпускании сцепы, при разгоне и т.д.!?
"Как вопрос задается такой и ответ получаешь" (Кто то из мудрых и древних сказал)
Добавлено: 22.03.11, 20:24 | Сообщение # 3
bodia16051987, И заодно сразу напиши что уже делал и что смотрел.
bodia16051987
Добавлено: 23.03.11, 12:05 | Сообщение # 4
В клубе с 12.12.10
2.0/120л.с
Дергается когда отпустил сцепление на низких оборотах, на второй передаче медлено ехать не реально, винуждает добовлять газ. На трасе, на 3, 4 и 5 передачах еду нормально без рывков, даже на низких оборотах. Ничего не менял и никуда не лез. Только бывает, что пищит выжимной.
Добавлено: 23.03.11, 12:12 | Сообщение # 5
Это называется "пинзес" сцеплению, отработало свое, еще и выжимной под замену wink
bodia16051987
Добавлено: 23.03.11, 12:24 | Сообщение # 6
В клубе с 12.12.10
2.0/120л.с
да ето точно писнец,попал на касарик грн
bodia16051987
Добавлено: 23.03.11, 12:55 | Сообщение # 7
В клубе с 12.12.10
2.0/120л.с
есть какието нюанси при снятии коробки с финансами напряги походу сам буду менять сцепление
Taras_Potatos
Добавлено: 23.03.11, 17:14 | Сообщение # 8
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
JOKER певно має на уважі, що ослабли пружини на диску. Я правильно розумію?
Добавлено: 23.03.11, 17:16 | Сообщение # 9
Taras_Potatos, ну оно же не буксует, а дергается wink biggrin
DenisKaa
Добавлено: 28.03.11, 00:28 | Сообщение # 10
В клубе с 07.03.11
Авто: FIAT Croma TD 1992
2,5
Место парковки: Киев, Украина
Это же в руководстве есть.Читаем:
$IMAGE1$
DenisKaa
Добавлено: 28.03.11, 00:34 | Сообщение # 11
В клубе с 07.03.11
2,5
Вот оно:
Прикрепления: 3958456.jpg (96.2 Kb)
Добавлено: 28.03.11, 00:41 | Сообщение # 12
DenisKaa, это к чему? surprised
Вроде у автора все работает нормально, дергает только при отпускании сцепления, а на проблемы с работой двига никто вроде не жаловался
анатолий
Добавлено: 28.03.11, 01:12 | Сообщение # 13
В клубе с 21.07.10
однозначно заміна щеплення і для повної гарантії подивитись ще чи не закусує трос щеплення
DenisKaa
Добавлено: 28.03.11, 01:23 | Сообщение # 14
В клубе с 07.03.11
2,5
Толчки появляются при большой нагрузке на двигатель - низкие передачи, на высоких оборотах и при малой нагрузке точков не заметно - я так понял.
Добавлено: 28.03.11, 07:00 | Сообщение # 15
DenisKaa, читаем вдумчиво wink
Quote (bodia16051987)
