черный дым, троит
| bodia16051987 | Добавлено: 12.12.10, 10:48 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.12.10
Авто: fiat croma 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/120л.с
Место парковки: Украина,Киев рулит!!!
| Когда завожу двигатель идет чёрный дым , троит.Изначально было периодически , а теперь постоянно. Компрессия в норме , зажигание в норме(по словам электрика), чистил форсунки , вв провода новые. Свечи мокрые, в первом цилиндре заливает свечи сразу же . Может топливное? Жду советов!!!
| sholfei | Добавлено: 12.12.10, 13:05 | Сообщение # 2 |
| Только при холодном пуске так,или при прогреве тоже остаётся?Свечи менял?
| bodia16051987 | Добавлено: 12.12.10, 14:20 | Сообщение # 3 |
В клубе с 12.12.10
| на холодную не могу деже завести,свечи раза три менял их бензинов закидывает.
| sholfei | Добавлено: 12.12.10, 14:43 | Сообщение # 4 |
| А на холодную так не пробовал заводить:нажав на педаль газа немного?
| bodia16051987 | Добавлено: 12.12.10, 14:47 | Сообщение # 5 |
В клубе с 12.12.10
| пару раз завелась роботала как танк дым детонация потом резко приходит в чуство и роботает как часики,теперь ето не проходит.подозрение на топливную
| bodia16051987 | Добавлено: 12.12.10, 14:48 | Сообщение # 6 |
В клубе с 12.12.10
| при етом газ в пол.
| NVD | Добавлено: 12.12.10, 15:22 | Сообщение # 7 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| bodia16051987, Это не топливная. Меняй датчик температуры охлаждающей жидкости. Стоит слева от термостата. На него сверху надевается двухконтактный разьем. И будет счастье
| bodia16051987 | Добавлено: 12.12.10, 16:22 | Сообщение # 8 |
В клубе с 12.12.10
| топливная потому что у форсунок нет роспила бензина,но форсунки чистил сказали что в норме. я могу ошыбатся.
| NVD | Добавлено: 12.12.10, 18:09 | Сообщение # 9 |
| bodia16051987, При неработающем датчике ОЖ, система впрыска не знает температуры двигателя, соответственно не может правильно рассчитать необходимую дозировку воздух/топливо, вот и нет распыла форсунок. Quote (NVD) Меняй датчик температуры охлаждающей жидкости.
| klain2 | Добавлено: 12.12.10, 18:16 | Сообщение # 10 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| У кента была похожая ситуация выделывался датчик положения колен вала,и температурный датчик тоже смотри но он больше отвечает за холостой ход.
| Lyuk56 | Добавлено: 12.12.10, 19:50 | Сообщение # 11 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| NVD прав.Ищи причину в датчике охлаждающей жидкости.
| bodia16051987 | Добавлено: 12.12.10, 19:51 | Сообщение # 12 |
В клубе с 12.12.10
| как ети датчики проверить?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.12.10, 20:01 | Сообщение # 13 |
| bodia16051987, начнем с того какой впрыск стоит?
| bodia16051987 | Добавлено: 12.12.10, 20:32 | Сообщение # 14 |
В клубе с 12.12.10
| всмысле,полный инжектор
| avtomasterUA | Добавлено: 12.12.10, 20:40 | Сообщение # 15 |
| Quote (bodia16051987) полный инжектор Какой полный инжектор? Есть 1. IAW 2. LE2-Jetronic 3. Motronic M1,7 Какой из них?
