Вентиляция картерных газов
| _strong_ | Добавлено: 30.11.10, 07:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.11.10
Авто: Fiat Regata
Объём, мощность и тип двигателя: 1,5
| Господа хорошие, подскажите! С сапуна сильно идут картерные газы, что то типа эмульсии в корпусе воздушного фильтра и немного даже с выдавливает масло с заливной горловины. Что делать?
Alex  | Добавлено: 30.11.10, 08:06 | Сообщение # 2 |
| Quote (_strong_) Господа хорошие, подскажите! С сапуна сильно идут картерные газы, что то типа эмульсии в корпусе воздушного фильтра и немного даже с выдавливает масло с заливной горловины. Что делать? кольцам маслоъемным хана! пора лезть в двиг
ccc  | Добавлено: 30.11.10, 10:11 | Сообщение # 3 |
| Quote (alex9123) ьцам маслоъемным хана! пора лезть в двиг и компрессионным тоже
ccc  | Добавлено: 30.11.10, 10:13 | Сообщение # 4 |
| _strong_, по деньгам дешевле докатать до конца умирающий мотор и купить на разборке другой , чем капиталить мотор на машине которую через 2 года скинешь
Alex  | Добавлено: 30.11.10, 12:19 | Сообщение # 5 |
| Quote (ccc) _strong_, по деньгам дешевле докатать до конца умирающий мотор и купить на разборке другой , чем капиталить мотор на машине которую через 2 года скинешь сапун только скидываеш с воздухана
| _strong_ | Добавлено: 30.11.10, 14:39 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.11.10
Авто: Fiat Regata
| Расстроили вы меня А может не все так плохо?
ccc  | Добавлено: 30.11.10, 15:27 | Сообщение # 7 |
| _strong_, случайно не было ли долгого простоя у мотора ? может кольца залегли? 1 померяй компрессию 2 если меньше 10 - капни через свечное отверстие 10 г масла моторного в каждый цилиндр если компрессия поднимется - проблема в поршневой 100 проц если нет -клапана , но это не так страшно 3 попробуй раскоксовать кольца - рекомендую Лавр для раскоксовыки - это если мотор долго стоял 4 если раскоксовка не дала результат - см пост 4
| _strong_ | Добавлено: 30.11.10, 15:41 | Сообщение # 8 |
В клубе с 30.11.10
Авто: Fiat Regata
| Quote (ccc) случайно не было ли долгого простоя у мотора ? может кольца залегли? В том то и дело что машина в постоянной эксплуатации. Если я правильно понимаю, при залегших кольцах должен быть дым их выхлопной, но у меня от туда только дымок естевственный т.к. уже прохладно.
| sholfei | Добавлено: 30.11.10, 17:34 | Сообщение # 9 |
| Quote (_strong_) Если я правильно понимаю, при залегших кольцах должен быть дым их выхлопной, Подожди,может скоро будет
| sholfei | Добавлено: 30.11.10, 17:37 | Сообщение # 10 |
| Quote (ccc) если меньше 10 - капни через свечное отверстие 10 г масла моторного в каждый цилиндр если компрессия поднимется - проблема в поршневой 100 проц если нет -клапана , но это не так страшно Если-бы клапан(или несколько)-подозреваю,что троило-бы не по децки
| sholfei | Добавлено: 30.11.10, 17:40 | Сообщение # 11 |
| Через маслосъёмные колпачки тоже может,насколько я понимаю....
Сообщение отредактировал sholfei - Вт, 30.11.10, 17:41
| sholfei | Добавлено: 30.11.10, 19:09 | Сообщение # 12 |
| Quote (sholfei) Через маслосъёмные колпачки тоже может,насколько я понимаю.... Хотя наверное вряд-ли,если только зазор между клапанами и направляющими увеличен....но тогда наверно стук был-бы?
Alex  | Добавлено: 30.11.10, 19:17 | Сообщение # 13 |
| Quote (_strong_) но у меня от туда только дымок естевственный т.к. уже прохладно. а ты газони сильно на холостых и глянь пойдет дымок или нет
| _strong_ | Добавлено: 01.12.10, 09:39 | Сообщение # 14 |
В клубе с 30.11.10
Авто: Fiat Regata
| Quote (alex9123) а ты газони сильно на холостых и глянь пойдет дымок или нет Газовал, все нормально, даже просил друга что бы он ссзади на своей машине ехал и смотрел А не может пробка заливной горловины "прохудиться"? А в шланг картерных газов один товарищь посоветовал маслоулавливающую сеточку какую то поставить, это какую, как выглядит?
ccc  | Добавлено: 01.12.10, 11:39 | Сообщение # 15 |
| Quote (_strong_) как выглядит? сеточка спиралька - спроси сетку сапуна от жигулей и засунь ее в резиновый патрубок сапуна Quote (_strong_) то то типа эмульсии в корпусе воздушного фильтра может будет этого поменьше , но мертвому припарком не помочь
