Мотор несбрасывает обороты
| Коля | Добавлено: 28.09.10, 22:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 28.09.10
Авто: fiat Croma 2.0 карбюратор 1988г.
Место парковки: Винница
| Здравствуйте)))) у меня вопрос... в чём может быть причина, что мотор несбрасвает обороты, тоесть медленно сбрасывает??? у меня Крома 2.0 88года, карбюратор weber 32|34...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.09.10, 22:38 | Сообщение # 2 |
| Пробовал не педалью сбрасывать, а на карбюраторе?
| Коля | Добавлено: 28.09.10, 22:45 | Сообщение # 3 |
В клубе с 28.09.10
| да, пробовал конечно... также плавно сбрасывает, точнее медленно...
| avtomasterUA | Добавлено: 28.09.10, 22:54 | Сообщение # 4 |
| Тросик проверял? Когда на карбе сбрасываешь как заслонка закрывается?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.09.10, 23:05 | Сообщение # 5 |
| Коля, скорее всего у тебя перелив идет, износился игольчатый клапан
| Коля | Добавлено: 28.09.10, 23:18 | Сообщение # 6 |
В клубе с 28.09.10
| заслонка почти на месте стоит, мало реагирует... и ещё, при нагреве мотора, холостой ход увеличивается... а игольчатый клапан стоит новый, и вообще рем.комплект новый...
| avtomasterUA | Добавлено: 28.09.10, 23:28 | Сообщение # 7 |
| Коля, а ты там случайно с "автоподсосом" не нахимичил, ты его не трогал?
| Коля | Добавлено: 28.09.10, 23:38 | Сообщение # 8 |
В клубе с 28.09.10
| неее.... туда я нелез... но заслонка открывается, но только при нагреве мотора, постепенно, а на прогазовку, она не риагирует...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.09.10, 23:44 | Сообщение # 9 |
| У меня идеи кончились, могу только порекомендовать азбуку http://club-fiat.org.ua/forum/49-993-1 Может еще у кого какие мысли будут?
| Коля | Добавлено: 28.09.10, 23:52 | Сообщение # 10 |
В клубе с 28.09.10
| Alex_Borman, спасибо!)
| Самоделкин | Добавлено: 29.09.10, 00:12 | Сообщение # 11 |
| По первому посту можно было бы предположить действительно игольчатый клапан, но если с прогревом ХХ увеличивается то как по мне что то механически при сборке не так собрали. Коля, если до ремонта такого не было, то однозначно что то не так собрали или не дособрали, лишних деталей случайно не оказалось?
| Коля | Добавлено: 29.09.10, 18:45 | Сообщение # 12 |
В клубе с 28.09.10
| Самоделкин, та нет, не оказалось... но спасибо, ещё пересмоттрю..
flod70  | Добавлено: 30.09.10, 00:06 | Сообщение # 13 |
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/115л.с.
| Может пружинку возвратную забыли подцепить?
| Коля | Добавлено: 02.10.10, 00:07 | Сообщение # 14 |
В клубе с 28.09.10
| flod70, ну когда холодная, то как бы работает неплохо, только при разгоне чуть тупит... а при нагреве, уже обороты становятся очень большими на холостых, а при прогазовки обороты ооооочень медлено сбрасывает..
flod70  | Добавлено: 02.10.10, 01:02 | Сообщение # 15 |
В клубе с 17.06.10
| Просмотри всё-таки внимательней автоподсос, Там дожна быть тяжка, которая соединяет воздушную заслонку с дроссельной. Если воздушная при нагреве полностью открывается, тогда смотри на дроссельную, должна быть полностью закрыта.
