Глючит стрелка спидометра!
| Канистра | Добавлено: 14.01.17, 21:05 | Сообщение # 1 |
В клубе с 15.11.16
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet 2008
Место парковки: Одесса Украина
| Всем привет! Месяц назад столкнулся с проблемкой - прыгающая стрелка спидометра! При равномерном движении (60 км/ч. по GPS) стрелка скачет от 40 км/ч. до 57 км/ч. А при 110 км/ч. (по GPS) стрелка выше 80 км/ч. не подпрыгивает. Замеры делал ЕЛМ. Скорость на приборке такая же как на ЕЛМ. Заменил датчик. Эффект тот же. Вчера стрелка вообще упала и загорелся чек. Ошибка 0500. Через двадтцать минут, завёл машину, чек потух, стрелка опять задёргалась.
Подозреваю, что глюк проводки, но не могу найти распиновку и конкретный разьём куда идут импульсы с датчика скорости.
Фиат Добло 1.3 мульт 2008г.
Прилагаю фото замеров "разность скоростей OBD и GPS"
Alex  | Добавлено: 15.01.17, 22:04 | Сообщение # 2 |
| Самый простой способ проверить все массы
| Канистра | Добавлено: 15.01.17, 22:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 15.11.16
| Всё проверил и продублировал.
Alex  | Добавлено: 15.01.17, 23:28 | Сообщение # 4 |
| Цитата Канистра (  ) Ошибка 0500. Это ошибка Нет сигнала датчика скорости автомобиля. Контакт смотри. Если конечно датчик скорости хороший
