Глючит стрелка спидометра!
Канистра
Добавлено: 14.01.17, 21:05 | Сообщение # 1
В клубе с 15.11.16
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet 2008
Место парковки: Одесса Украина
Всем привет!
Месяц назад столкнулся с проблемкой - прыгающая стрелка спидометра!
При равномерном движении (60 км/ч. по GPS) стрелка скачет от 40 км/ч. до 57 км/ч.
А при 110 км/ч. (по GPS) стрелка выше 80 км/ч. не подпрыгивает.
Замеры делал ЕЛМ.  Скорость на приборке такая же как на ЕЛМ.
Заменил датчик. Эффект тот же.
Вчера стрелка вообще упала и загорелся чек. Ошибка 0500.
Через двадтцать минут, завёл машину, чек потух, стрелка опять задёргалась.
Подозреваю, что глюк проводки, но не могу найти распиновку и конкретный разьём куда идут импульсы с датчика скорости.
Фиат Добло 1.3 мульт 2008г.
Прилагаю фото замеров "разность скоростей OBD и GPS"
Прикрепления: 9487105.jpg (150.9 Kb)
Добавлено: 15.01.17, 22:04 | Сообщение # 2
Самый простой способ проверить все массы
Канистра
Добавлено: 15.01.17, 22:32 | Сообщение # 3
В клубе с 15.11.16
Всё проверил  и продублировал.
Добавлено: 15.01.17, 23:28 | Сообщение # 4
Цитата Канистра ()
Ошибка 0500.
Это ошибка Нет сигнала датчика скорости автомобиля.
Контакт смотри. Если конечно датчик скорости хороший
