Освітлення салону кінцевики
Lev
Добавлено: 02.09.12, 14:21 | Сообщение # 1
В клубе с 28.08.12
Авто: FIAT Tempra 1991
1.6 i.e.
Место парковки: Ukraine,Lviv
Доброго дня!
dontknow Шукавши на форумі тему яка б мені підійшла, незнайшов нічого конкретного.
В мене проблемка із освітленням салону, авто Tempra 1991р. 1.6 моноінжектор із механічною панеллю без тахометра.
При відкриванні дверей світло загоряється тільки від водійської дверки та багажника, в стойках для передніх дверей стоять кінцевики які працюють справно (продзвонював), а для задніх дверей кінцевиків немає і у двері йдуть тільки два дроти синій та зелений. блока управління під задніми сидіннями немає, де може бути і що робити?
Будь-ласка при можливості і фото.
Заздалегіть всім вдячний!
Yavik
Добавлено: 02.09.12, 15:04 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Lev)
Это провода для управления центральным замком.У меня тоже в средних стойках стоят концевики, но они не задействованы.Управление освещением осуществляется с самого замка двери. Там внутри стоят маленькие микропереключатели , они срабатывают при открытии двери. Как вариант - меняйте замки , протягивайте к ним провода и все будет работать. Можно поставить блок управления " Вежливая подсветка ",сейчас в продаже полно таких девайсов . на форуме я покупал замок , цена вопроса - 120 грн. 1 шт. Кстати соленоид замка тоже можно снять - в этих замках внутри есть электрозамок. Подключаешь провода и все отлично работает . smile
Lev
Добавлено: 02.09.12, 21:55 | Сообщение # 3
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
Quote (Yavik)
Справа в тому, що кінцевик лівої передньої дверки працює (Світло загорається та тухне при його натисканні), а правої ні sad (сам кінцевик причому справний).
Тому мене і цікавить куди ідуть дроти від нього і до нього.
Yavik
Добавлено: 02.09.12, 23:02 | Сообщение # 4
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Lev)
Правильно поставленый вопрос - половина ответа.
Quote (Lev)
Эти два концевика подключены паралельно друг другу. Если один из них не работает, значит ищи переломанный провод. Поиск начинай от самого "нерабочего " концевика и двигайся в сторону жгута. В себя я когда перебирал проводку обнаружил кучу обрывов. И люк не работал, и свет в салоне тоже. Обрыв был в самой стойке. Удачи smile
Добавлено: 03.09.12, 23:23 | Сообщение # 5
Lev, Схемы, все схемы есть на форуме со всеми расшифровками, качайте и смотрите вот если в них чего не понятно тогда спрашивайте!
