Пропала искра, где копать?
| kailo | Добавлено: 29.10.10, 10:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
Место парковки: Полтава
| после замены прокладки под головкой (разборка сборка) пропала искра, стоит какой то дижиплекс, трамплер ваще пустой там только бегунок и от него ни одного провода нету, подскажите где и что копать, я новичек по фиату.
| zibr5 | Добавлено: 29.10.10, 11:01 | Сообщение # 2 |
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 ie
Место парковки: Горловка
| Если делали только головку , а электрику не трогали то ищи случайно оборванный проводок )))
| kailo | Добавлено: 29.10.10, 11:03 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| а в каком районе примерно искать, если датчики какие стоят которые участвуют в зажигании то хоть примерно где их искать?
юра84  | Добавлено: 29.10.10, 11:04 | Сообщение # 4 |
| Quote (kailo) и от него ни одного провода нету А кто занимался ремонтом? что значит нет ни одного провода ВВ провода подключены?? фишка на катушке включена? Скачай мануал по ремонту типо темпра в тех. документации почитай для начала устройство.
| kailo | Добавлено: 29.10.10, 11:06 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| да все ВВ провода на месте, фишка на катушке тоже.
юра84  | Добавлено: 29.10.10, 11:09 | Сообщение # 6 |
| ДПКВ ??? и провода идущие к нему?
| zibr5 | Добавлено: 29.10.10, 11:10 | Сообщение # 7 |
В клубе с 18.09.10
| Ищи там где рукой случайно оборвать можно было провод (не обязательно на трамблёре ) комутатор катушку проверь .
| kailo | Добавлено: 29.10.10, 11:11 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| а где его на двигателе искать, и куда от него провода должны идти?
юра84  | Добавлено: 29.10.10, 11:11 | Сообщение # 9 |
| И еще все корпусные провода тож прповерь и почисти.
| kailo | Добавлено: 29.10.10, 11:13 | Сообщение # 10 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| что значит корпусные , масса что ли.
| kailo | Добавлено: 29.10.10, 11:16 | Сообщение # 11 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| и еще вопрос как проверить работоспособность катушки и коммутатора?
юра84  | Добавлено: 29.10.10, 11:42 | Сообщение # 12 |
| Quote (kailo) что значит корпусные , масса что ли. Да масса на двигателе и на лонжероне ПРОВЕРЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТ ЭТОГО ВСЕ ЗЛО в наших авто. И еще один вопрос может и глупый а ремень ГРМ поставили? Quote (kailo) и еще вопрос как проверить работоспособность катушки и коммутатора? как проверить смотри здесь http://club-fiat.org.ua/forum/36-1831-1
| kailo | Добавлено: 29.10.10, 11:45 | Сообщение # 13 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| ремень ГРМ стоит, но вопрос , на шкиве распредвала метки совмещать нада при выдвинутом окошке пластиковой крышки или нет?
| kailo | Добавлено: 29.10.10, 12:34 | Сообщение # 14 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| Quote (kailo) на шкиве распредвала метки совмещать нада при выдвинутом окошке пластиковой крышки или нет? люди подскажите пожалста кто знает.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.10.10, 12:52 | Сообщение # 15 |
| kailo, зачем повторять вопрос дважды, кто знает тот увидит и ответит, это форум а не чат где всё быстро
