Пропал накал на свечах (
| 100lnik | Добавлено: 18.09.10, 08:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.09.10
Авто: Fiat Tipo 1,9D
Место парковки: Киев, область
| Доброго утра! Возникла проблема. Лампочка накала свечей загорается и сразу тухнет, накал скорее всего отсутствует т.к. движок не заводиться. Буквально 4 дня назад заводилась с полпинка. Подскажите что делать?
| Константинович | Добавлено: 18.09.10, 16:38 | Сообщение # 2 |
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
| Проверь наличие +12в на шине накальных свечей (проверять лучше с помошником- один меряет,другой включает зажигание) При отсутствии напряжения смотри предохранитель и реле накала
| 100lnik | Добавлено: 19.09.10, 08:33 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.09.10
| нет на свечах питания А кто знает что за провод идет от блока упр. к стартеру?
| Самоделкин | Добавлено: 19.09.10, 17:42 | Сообщение # 4 |
| 100lnik, попробуй отключить провод и проверь питание на проводе если будет то возможно коротит одна из свечей.
| pit469 | Добавлено: 17.12.13, 01:43 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.12.13
Авто: fiat 1994
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9d
Место парковки: иличёвск
| сними клему с шыны свечей накала , сними саму шыну проверь тестером должно быть около 0,6 Ом, если все ок смотри реле подогрева,
