Ремонт БУ вентилятора отопителя!
Rigas
Добавлено: 29.08.10, 12:35 | Сообщение # 1
В клубе с 09.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Место парковки: Riga
Здравствуйте всем!
Решил вот отремонтировать блок резисторов который задает скорости вентилятору, но когда разобрал, огорчился, резисторы черные, номиналы выгорели, диод тоже показывает короткое. В связи с этим вопрос, кто сталкивался сподобным ремонтом, какие там номиналы сопротивлений и какой диод ставить? sad
Добавлено: 29.08.10, 13:47 | Сообщение # 2
Rigas, а какой у тебя там диод стоит, на нем то хоть надписи видно?
Rigas
Добавлено: 29.08.10, 13:52 | Сообщение # 3
В клубе с 09.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Подтерто немного но вроде D108
Добавлено: 29.08.10, 13:58 | Сообщение # 4
Rigas, что то странный диод, ну да ладно, там все равно можно обычный поставить любой но на ток 5 ампер не меньше, лучше с запасом брать.
Rigas
Добавлено: 29.08.10, 14:01 | Сообщение # 5
В клубе с 09.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
ну с диодом понятно, а что скажете по резисторам?
Добавлено: 29.08.10, 14:34 | Сообщение # 6
Rigas, делюсь знаниями biggrin
Резисторы желательно брать 10-ваттные так как родные 5-ваттные греются конкретно.
По номиналам R1=0.33 Ом, R2=1,0 Ом, R3=1,2 Ом.
Quote (Rigas)
вроде D108
Это скорее не номинал а схематическое название cool
Добавлено: 30.08.10, 00:15 | Сообщение # 7
Это не диод, а терморезистор и он должен "звониться" на короткое.
Добавлено: 30.08.10, 00:25 | Сообщение # 8
ukr33, не знаю как в Типо но в Добло в цепи делителей из резисторов последовательно стоит диод. Не думаю что ФИАТ что то другое будет изобретать в этом примитивном узле cool
Добавлено: 30.08.10, 11:49 | Сообщение # 9
Borman,
ukr33 прав
sholfei
Добавлено: 30.08.10, 12:11 | Сообщение # 10
На Добло и Альбеях такая хрень....
Прикрепления: 5601209.jpg (11.8 Kb)
Добавлено: 30.08.10, 13:04 | Сообщение # 11
ccc, может я чего не понимаю в электронике, объясните тупому какую функцию там выполняет терморезистор, я еще понимаю термопредохранитель там бы стоял.
Но в Добло даю голову на отсечение, там стоит диод последовательно делителю, либо схемы в букваре не правильные, либо я тупой, приду домой схему выложу. angry
Добавлено: 30.08.10, 13:08 | Сообщение # 12
sholfei, да, действительно, от та красная штука термопредохранитель (возможно), но не как не терморезистор.
Добавлено: 30.08.10, 13:23 | Сообщение # 13
Borman, конечно термопредохранитель
Добавлено: 30.08.10, 19:38 | Сообщение # 14
Quote (Borman)
Извиняюсь но меня подъ*б*ло издательство "Автомастер", обнаружил интересное http://club-fiat.org.ua/forum/38-1850-1
Rigas
Добавлено: 01.09.10, 09:28 | Сообщение # 15
В клубе с 09.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Привет всем!
Поставил я все таки термопредохранитель, внимательно следил за ликбезом biggrin
А вот резисторы тяжеловато было найти но нашел, что то слабовато у нас с радиолюбительством. Спасибо всем за участие.
