Блок предохранителей.
юра84  | Добавлено: 25.05.10, 18:00 | Сообщение # 1 |
| У меня блок предохранителей без релюхи управления ЦЗ можно ли поставить другой блок предохранителей без переделки всей проводки???
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.05.10, 18:07 | Сообщение # 2 |
| А в проводке свободные провода Эсть? А по разъемам блоки подходят? В блоках то еще и внутренняя разводка есть Да что то сомнения берут в такой операции, если конечно не унифицированно всё
юра84  | Добавлено: 25.05.10, 21:57 | Сообщение # 3 |
| вот и я о том же мож кто знает.
| ukr33 | Добавлено: 25.05.10, 22:01 | Сообщение # 4 |
| Даже никогда и не задумывался, по всем схемам провода на панелях обозначены одинаково, значит и разъёмы такие же, а отсюда и вывод, что панели взаимозаменяемые.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.05.10, 22:09 | Сообщение # 5 |
| ukr33, а если в жгуте нет проводов управления ЦЗ? Блоки то может и взаимозаменяемы, но если нет проводов то придецца кидать дополнительные. юра84, может таки в дверях у тебя болтаются незадействованые провода?
юра84  | Добавлено: 25.05.10, 22:20 | Сообщение # 6 |
| Borman в дверях то уже болтаются но то я их туды всунул а вот в блоке предохранителей нет реле управления и еще там доп.проводки на стеклоподьем выходят. Ладно вечерком схемку изучу, просто стремно поставить и спалить все нафиг вместе с мозгами авто
| ukr33 | Добавлено: 25.05.10, 22:27 | Сообщение # 7 |
| Quote (Borman) ukr33, а если в жгуте нет проводов управления ЦЗ? Естественно нет, практически все сервисные блоки в Типо/Темпре работают независимо и через блок предохранителей заведены только напряжения питания на них, так что разъём на ЦЗ полюбому нужно ставить отдельно и блок тоже другой.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.05.10, 22:39 | Сообщение # 8 |
| ukr33, я все таки надеялся на унификацию проводки Но чуда не произошло :D
юра84  | Добавлено: 26.05.10, 09:47 | Сообщение # 9 |
| Все всем спасибо, тему можно закрыть, сегодня утро просидел сравнивая схемы, блоки взаимозаменяемые, просто надо провода кидать на то что хочеш подключить дополнительно а основное все совпадает (распиновка разьемов, предохранители и то что они питают)
