Блок предохранителей.
Добавлено: 25.05.10, 18:00 | Сообщение # 1
У меня блок предохранителей без релюхи управления ЦЗ можно ли поставить другой блок предохранителей без переделки всей проводки???
Добавлено: 25.05.10, 18:07 | Сообщение # 2
А в проводке свободные провода Эсть?
А по разъемам блоки подходят?
В блоках то еще и внутренняя разводка есть wink
Да что то сомнения берут в такой операции, если конечно не унифицированно всё
Добавлено: 25.05.10, 21:57 | Сообщение # 3
вот и я о том же мож кто знает.
Добавлено: 25.05.10, 22:01 | Сообщение # 4
Даже никогда и не задумывался, по всем схемам провода на панелях обозначены одинаково, значит и разъёмы такие же, а отсюда и вывод, что панели взаимозаменяемые.
Добавлено: 25.05.10, 22:09 | Сообщение # 5
ukr33, а если в жгуте нет проводов управления ЦЗ?
Блоки то может и взаимозаменяемы, но если нет проводов то придецца кидать дополнительные.
юра84, может таки в дверях у тебя болтаются незадействованые провода?
Добавлено: 25.05.10, 22:20 | Сообщение # 6
Borman в дверях то уже болтаются но то я их туды всунул а вот в блоке предохранителей нет реле управления и еще там доп.проводки на стеклоподьем выходят. Ладно вечерком схемку изучу, просто стремно поставить и спалить все нафиг вместе с мозгами авто wink
Добавлено: 25.05.10, 22:27 | Сообщение # 7
Quote (Borman)
Естественно нет, практически все сервисные блоки в Типо/Темпре работают независимо и через блок предохранителей заведены только напряжения питания на них, так что разъём на ЦЗ полюбому нужно ставить отдельно и блок тоже другой.
Добавлено: 25.05.10, 22:39 | Сообщение # 8
ukr33, я все таки надеялся на унификацию проводки wink
Но чуда не произошло :D
Добавлено: 26.05.10, 09:47 | Сообщение # 9
Все всем спасибо, тему можно закрыть, сегодня утро просидел сравнивая схемы, блоки взаимозаменяемые, просто надо провода кидать на то что хочеш подключить дополнительно а основное все совпадает (распиновка разьемов, предохранители и то что они питают) wink
