Тяги переключения скоростей.
Добавлено: 08.10.12, 23:18 | Сообщение # 1
Вобщем сразу скажу идея не моя хорошего парня с соседнего форума. Надоели мне тяги переключения скоростей прикрученные на проволочке,
были заказаны:
на екзисте Угловой шарнир PE Automotive 070.723-00 8 штук. 30грн.
куплена шпилька монтажная на 8 длиной 1м = 10грн.
трубки долго искались но нашлись от старой антенны с внутренним диаметром 8.2 наружным около 10
снимаем старые тяги меряем длину, режим шпильку, одеваем трубку, накручиваем шарниры и вуаля.
единственно это там одна из тяг точнее яблоко придется срезать с кронштейна ( она не прикручена а приклепана) а новое наварить и лишнее срезать болгаркой.
Вот фото углового шарнира правда без ответной части:
вот фото кронштейна на котором надо обрезать старое яблочко и варить новое
а вот фото готовой тяги:
в процессе разбора было выявлено что на кронштейне где одевается алюминиевая штучка ( не знаю как правильно она называется) дорлжны стоять игольчатые подшипники от старости их там есстественно не было многие точили втулки, я сделал проще прогуглив интернет были найдены подшипники размером 10*12*16 в Одессе цена им 7грн. штучка в Донецке по 50грн. доставка 15грн. заказал два, вытряхнул старые остатки новые стали как родные без проточек и прочего:
также Дима выслал в подарок пластмассину которая одевается на самую длинную тягу от ручки кпп так как старая была разломана полностью а наши барыги на Жмурах хотели за нее 20грн. вобщем вот такой ремонт.
Кстати все это было сделано изза дороговизны родных тяг порядка 150-200 одной а их три.
Yavik
Добавлено: 09.10.12, 10:16 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Классно получилось . Я думаю данная тема будет многим полезна, так как тяги переключения передач это больное место у типо, темпры , а новые стоят дорого. В этом варианте 100% ремонтопригодность тяги.
Miroshnikov
Добавлено: 09.10.12, 11:51 | Сообщение # 3
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Я у себя взял старые газлифты, которые поднимают багажник. Они уже не держали, а болтались. Вымерял длину, просверлил два отверстия диаметром 3,5 мм и закрепил винтами с резьбой на 3. На коробке в принципе так же, поставил головки, идущие в комплекте с газлифтами, но не варил, а зажал гайкой. Уже год как езжу.
