Хлопает моник!
| dank123 | Добавлено: 28.08.11, 20:10 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.07.11
Авто: FIAT TEMPRA 91г.в.
Место парковки: Россия, Брянск
| Так фигня просиходит такая:
Вчера начилась такая фигня завожу авто и начинает чихать моник, вытаскиваю из 3-тей свечи провод все норм не чихает в чем беда?
1)Свеча? 2)Провод?(хотя пробовад другой)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.08.11, 20:22 | Сообщение # 2 |
| Quote (dank123) вытаскиваю из 3-тей свечи провод все норм не чихает в чем беда? Интересно, а почему именно с третей?
| dank123 | Добавлено: 28.08.11, 20:26 | Сообщение # 3 |
В клубе с 03.07.11
| Quote (JOKER) Интересно, а почему именно с третей?
ну не знаю остальные норм!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.08.11, 20:34 | Сообщение # 4 |
| попробуй новую свечу, или переставь их местами. У тебя пропуск зажигания идет.
| dank123 | Добавлено: 28.08.11, 20:36 | Сообщение # 5 |
В клубе с 03.07.11
| Quote (JOKER) У тебя пропуск зажигания идет.
спасибо, щас попробую вечерком отпишусь.
ccc  | Добавлено: 29.08.11, 12:21 | Сообщение # 6 |
| либо клапана впускного нет в 3-м
| rpv-dp | Добавлено: 29.08.11, 18:11 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
| dank123, Крышка трамплера целая??
| sholfei | Добавлено: 29.08.11, 19:03 | Сообщение # 8 |
| Quote (ccc) либо клапана впускного нет в 3-м Тоже на это подумал Может пора проверить зазоры?
| dank123 | Добавлено: 29.08.11, 21:05 | Сообщение # 9 |
В клубе с 03.07.11
| Quote (sholfei) Тоже на это подумал Может пора проверить зазоры?
а как их проверить??
крышка новая!!
| вовар | Добавлено: 30.08.11, 10:26 | Сообщение # 10 |
| Регулируются аналогично ВАЗ2108 зазор на холодную впуск-0.4+-0,05 випуск 0,5+-0,05.Но предпологаю в клапане уже дира.Шайби регулировочние от ВАЗ не подходят\мень.ше по диаметру\
| sholfei | Добавлено: 30.08.11, 13:55 | Сообщение # 11 |
| Quote (вовар) Но предпологаю в клапане уже дира Может быть,если из-за износа седла зазор уменьшился и как следствие-прогар Автор-проверь компрессию в цилиндре для начала
Сообщение отредактировал sholfei - Вт, 30.08.11, 13:56
Alex  | Добавлено: 30.08.11, 14:19 | Сообщение # 12 |
| dank123, так я не понял менял свечу на третьем? и что?
| dank123 | Добавлено: 30.08.11, 14:53 | Сообщение # 13 |
В клубе с 03.07.11
| Quote (alex9123) так я не понял менял свечу на третьем? и что?
сори вообще дело о четвертом идет я тупанул!!!
Менял свечи провод все равно!!Нужно проверить компрессию значит...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.08.11, 15:19 | Сообщение # 14 |
| Ну не знаю, я бы еще проверил бы все по электрической части, что то сомнения у меня по поводу клапанов и имено в одном цилиндре. Причем чихать то начало сразу, вечером нормально утром лажа....
| dank123 | Добавлено: 30.08.11, 17:59 | Сообщение # 15 |
В клубе с 03.07.11
| Quote (JOKER) Причем чихать то начало сразу, вечером нормально утром лажа...
блин кстати у меня предохранитель начинает гореть постоянно с бензонасоса что это может быть? под капотом стоят!
