Мигает периодически лампочка давление масла
tokar
Добавлено: 24.08.11, 22:30 | Сообщение # 1
В клубе с 16.06.10
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: Ужгород
Всем привет!
Ребята сразу извините, но поиском не нашел подходящей темы.
В общем проблема в чем. Когда завожу машину все нормально, после некоторой езды, когда останавливаюсь, на холостых начинает мигать лампочка давления масла, нажму на газ она тухнет. Причем что самое интересное это началось месяца два назад, с начала пару раз мигнет и пропадет , потом дольше и дольше мигала, короче по нарастающей. Вобщем непонятки какие то.
Масло и фильтр меняли, результат тот же остался sad
sergant61
Добавлено: 24.08.11, 22:50 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
и как долго с этим шутить думаешь?вместо датчика вкрути манометр и узнай точное твоё давление,иначе подымится твоё давление кода узнаешь цену ремонта движка.отсюда сделаешь выводы:то ли проводка барахлит,то ли масло пора менять...
вовар
Добавлено: 25.08.11, 09:30 | Сообщение # 3
1.9 qtd
Tokar.При исправном двигателе\надеюсь он исправен\ причин неисправности несколько.1 барахлит датчик давления масла\проверка- установка твоего датчика на заведомо исправний двигатель или наоборот\2 зависание редукционного клапана в масляном насосе\попробуй на холодную пару раз газонуть -может срань из под клапана и вимоется\3 залипоние сетки маслоприемника коксом\изза частой замени производителя и сорта масел.не все масла благополучно смешиваются друг с другом.\ Но начни с замера давления манометром и проверки датчика. Удачи.
tokar
Добавлено: 25.08.11, 18:00 | Сообщение # 4
В клубе с 16.06.10
Авто: Fiat Tempra
Quote (sergant61)
С давлением все нормально, сегодня проверяли. Сказали колупай электрику
Добавлено: 25.08.11, 18:26 | Сообщение # 5
Quote (tokar)
Смотри массу Где то читал что из за нее был сыр бор Контакт то бишь на датчике самом
sergant61
Добавлено: 25.08.11, 23:19 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
при отсутствии массы на двигателе стартер крутить не будет,соответственно и лампочка гореть не будет,а тут наоборот,может коротить провод котрольки давления масла до комбиации приборов.где то на форумах читал ро изгиб крутой слева около силовых предов вблизи переборки моторного отсека.типа вода стекает и попадает под гофру...,ну это так для размышления
tokar
Добавлено: 28.08.11, 18:25 | Сообщение # 7
В клубе с 16.06.10
Авто: Fiat Tempra
В общем позачистили все массы, так для прохфилактики, все равно туда полезли, ну и как результат все нормально, даже ближний стал ярче светить biggrin
Всем спасибо за помощь
