не поступает бензин!
юра84  | Добавлено: 25.07.11, 11:09 | Сообщение # 31 |
| dank123, Я бы проверял по следующей методике:
1.Скидываю шланг с моника, шланг в бутылку вкл. зажигания насос жужит бенз не накачался, переходим к багажнику снимаем лючок откидываем шланг оттуда, подключим свою шлангочку проверяем жужит не качает бензанасос выкинуть. Зимой менял свой то качал то нет, иногда даже жужал но не качал.
Если в багажнике качает значит смотреть топливную магистраль 2.Скидываю шланг с моника, шланг в бутылку вкл. зажигания насос не жужит бенз не накачался, переходим к багажнику проверяем напряжение на толстых проводах если есть 14В насос выкидываем, если нет то смотрим проводку.
ccc  | Добавлено: 25.07.11, 11:20 | Сообщение # 32 |
| dank123, что-то долго мусолим если реле насоса щелкает значит команду ЭБУ дает теперь вопрос доходит ли питание до насоса варианта 3 1 сгорел предохранитель (рядом с реле ) 2 контакты самого реле 3 проводка
и не забудь проверить провод массы что к насосу идет
все! чудес не бывает пилите ,Шура, пилите! Она золотая
ccc  | Добавлено: 25.07.11, 11:23 | Сообщение # 33 |
| dank123, еще вариант насос крутится но топлива нет тогда смотреть топливопрпорвод , фильтр ,
вообще как определяешь , что топливо не поступает?
| dank123 | Добавлено: 25.07.11, 11:28 | Сообщение # 34 |
В клубе с 03.07.11
Авто: FIAT TEMPRA 91г.в.
Место парковки: Россия, Брянск
| Quote (ccc) вообще как определяешь , что топливо не поступает?
Снял шланг который идет к монику, зажигание бац бенз не идет....
Попробую опять на прямую подключить насос и там снять шланг если бенз пойдет то нужно смотреть проводку
Предохранители все целые...
Вопрос где находится провод массы,который идет к насосоу???
ccc  | Добавлено: 25.07.11, 17:54 | Сообщение # 35 |
| Quote (dank123) Попробую опять на прямую подключить насос и там снять шланг если бенз пойдет то нужно смотреть проводку правильно , если пойдет - смотри проводку , если нет - топливопровод и насос
| sholfei | Добавлено: 25.07.11, 19:12 | Сообщение # 36 |
| Quote (ccc) насос крутится но топлива нет тогда смотреть топливопрпорвод , фильтр Да,бывает...например треснутый/сломаный корпус насоса,или беда с редукционным клапаном(если он в насосе находится конструкционно)
ccc  | Добавлено: 28.07.11, 13:20 | Сообщение # 37 |
| dank123, як справи ?
| dank123 | Добавлено: 28.07.11, 13:25 | Сообщение # 38 |
В клубе с 03.07.11
да я вот только сегодян приехал ,ездил по делам в другой город пойду вечерком буду пробывать))
| dank123 | Добавлено: 30.07.11, 10:11 | Сообщение # 39 |
В клубе с 03.07.11
| Нашел я в чем проблема,вчера дали тестер и я проверял:
Не поступает ток до насоса, на датчик топлива идет а на насос 0....
Проверял в в машине под рулем уже там тока нет,где релеха стоит с предохранителями 3=мя...
Искал искал этот провод вчера чет не могу найти от куда он идет и как и куда??? Ни кто не знает??
