не поступает бензин!
ccc  | Добавлено: 22.07.11, 17:34 | Сообщение # 16 |
| dank123, как в старые добрые времена батарейки проверяли знаешь? злая шутка - извини , лампочкой от габаритов наличие напряжения на насосе проверить можно
ccc  | Добавлено: 22.07.11, 17:35 | Сообщение # 17 |
| Quote (dank123) подсоеденю,что должно произойти?? услышишь - он жужжать должен
| =aleks= | Добавлено: 22.07.11, 17:36 | Сообщение # 18 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| Quote (dank123) нету нельзя проверить как нибудь другим способом??
в разъём бензонасоса вставь проводки и подключи лампочку на 12 вольт а насос можно и десяточный примудрить.
| Slava_Kiev | Добавлено: 22.07.11, 17:37 | Сообщение # 19 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| подсоедини 12в напрямую к насосу от аккумулятора...тока не перепутай полярность если начнет жужать насос(ты услышишь) значит проблема в проводке или реле если жужать не будет - насос под замену
| dank123 | Добавлено: 22.07.11, 17:39 | Сообщение # 20 |
В клубе с 03.07.11
Авто: FIAT TEMPRA 91г.в.
Место парковки: Россия, Брянск
| Спасибо парни щас пойду пробывать, вечерком все напишу!!
| =aleks= | Добавлено: 22.07.11, 17:44 | Сообщение # 21 |
В клубе с 21.10.10
| с такими вопросами что ты задаёшь(не в обиду) лучше обратится к мастеру
| Slava_Kiev | Добавлено: 22.07.11, 17:47 | Сообщение # 22 |
В клубе с 13.12.10
| Quote (=aleks=) с такими вопросами что ты задаёшь(не в обиду) лучше обратится к мастеру все бывает в первый раз...там ничего сложного....разве что руки будут грязные:) мне недавно тоже пришлось туда лезть...боялся чего-то...а потом "глаза боятся - руки делают"))
| dank123 | Добавлено: 22.07.11, 22:16 | Сообщение # 23 |
В клубе с 03.07.11
| И так:
Дело походу не в бензонасосе-я покапался в датчиках поменял предохранитель в машине в салоне снизу он был негодный и бенз полил работать стал насос...покрутил покрутил схватило схватило заглох опять схватило схватило заглох и опять бенз не поступает а все предохранители все нормально, что такое может быть???
юра84  | Добавлено: 23.07.11, 01:23 | Сообщение # 24 |
| Quote (dank123) и опять бенз не поступает
ну ты все таки проверь насос качает или нет, может его подклинивает, я свой недавно (зимой) менял тоже то качал то нет.
| dank123 | Добавлено: 23.07.11, 01:26 | Сообщение # 25 |
В клубе с 03.07.11
| мне ещё посоветовали проверить может сигналка клинит потому что я когда проверял предохранители я сначало сигналку вытасивал предохранитель перезагрузил её!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.07.11, 07:57 | Сообщение # 26 |
| Quote (dank123) может сигналка клинит потому что я когда проверял предохранители я сначало сигналку вытасивал предохранитель перезагрузил её!!! А у тебя что сигналка разрывает цепь бензонасоса?
ccc  | Добавлено: 23.07.11, 10:30 | Сообщение # 27 |
| JOKER, зависит от фантазии установщика dank123, впринципе вариант возможен но маловероятен, хотя я с таким сталкивался,
ты насос подключал к 12 в?
| dank123 | Добавлено: 23.07.11, 11:24 | Сообщение # 28 |
В клубе с 03.07.11
| Нет я его не стал снимать, а на прямую там вот два подключения большой разъем и маленький к какому подсоединять???
а сигналка да походу разрывает там стоит чип такой его вытаскиваешь и машина не заводится, было пару раз что выпадал и не сразу замечал!!
ccc  | Добавлено: 23.07.11, 14:37 | Сообщение # 29 |
| dank123, тот к которому провода более толстые подходят
| dank123 | Добавлено: 25.07.11, 10:38 | Сообщение # 30 |
В клубе с 03.07.11
| Насос подключал напрямую он работает...
Потом релехе под капотом тож работают они щелкают..
Что такое же такое может быть???
