Не заводится!
dank123
Добавлено: 03.07.11, 12:58 | Сообщение # 1
В клубе с 03.07.11
Авто: FIAT TEMPRA 91г.в.
1.6i
Место парковки: Россия, Брянск
Что может быть?
Думал сначало аккум сдох, взял у друга дальше происходит следующее:
-стрелка тахометра то чуть поднимется, то вообще лежит
-стартер крутится хорошо.
— чуть схватывает и всё!
-дерганет чучуть движок и все!
— а ещё бывает такой хлопок пээххх прозвучит!
поменял датчик коленвала -какой провод + (синий или зеленый)?
Добавлено: 03.07.11, 19:32 | Сообщение # 2
Ну датчик кв ето правильно А причем тут какой провод +????
dank123
Добавлено: 03.07.11, 19:42 | Сообщение # 3
В клубе с 03.07.11
1.6i
ну там два провода зеленый и синий на этом датчике написанно,+ значит логично будет подумать,что один провод к этому разъему а другой к другому вот и может в этом дело!!!
Я поменял но все равно одно и тоже!!что ешё оп симптомам могло сломаться??
Добавлено: 03.07.11, 19:49 | Сообщение # 4
Quote (dank123)
В твоем случае ниче !!! А почему один провод к датчику кв идти должно 2 ??? У меня когда один перетерся и падал на массу такая же ерунда как у Тебя біла машину вообще отрубало !!!
Добавлено: 03.07.11, 19:53 | Сообщение # 5
dank123, запомни, практически все датчики в машине которые отвечают за какие либо обороты двигателя или колес, являются индуктивными и им пофиг плюс или минус, это тупо катушка провода с магнитом wink
Quote (dank123)
Не полное сгорание топлива, искру смотрел, может она в начале проскакивает потом исчезает?
Волшебник
Добавлено: 03.07.11, 19:56 | Сообщение # 6
вот и я говорю что от
этого хлопок!!!
dank123
Добавлено: 03.07.11, 19:57 | Сообщение # 7
В клубе с 03.07.11
1.6i
парни я кажись понял,что у меня.. провода нужно поменять, в одном есть искра а в других нету.. я провод одеваю один на разные свчи везде есть искра а в других проводах нетуЁ!
Все буду это знать!!
Волшебник
Добавлено: 03.07.11, 20:06 | Сообщение # 8
Quote (dank123)
только вот как все провода окромя одного в момент полетели?,и вопрос а до этого было ощущение что машинка троит или плохо тянет ???
dank123
Добавлено: 03.07.11, 20:08 | Сообщение # 9
В клубе с 03.07.11
1.6i
плохо заводилась и да было ощущение что плоховато, но думал бенз или что ешё!!
Добавлено: 03.07.11, 20:11 | Сообщение # 10
dank123, если высоковольтные провода ху.евознает когда менялись и ты не знаешь менялись ли вообще, то начни с них wink
Волшебник
Добавлено: 03.07.11, 20:13 | Сообщение # 11
Quote (dank123)
ну это помоему 100%провода !Когда машинка покупается все эти вещи меняются!
dank123
Добавлено: 04.07.11, 12:04 | Сообщение # 12
В клубе с 03.07.11
1.6i
смотрите,дело возможно вообще не в проводах!! открываю крышку катушки зажигания а от туда такая хрень вываливается..что эт овообще???
Добавлено (04.07.11, 11:04)
Quote (dank123)
$IMAGE1$
dank123
Добавлено: 04.07.11, 12:14 | Сообщение # 13
В клубе с 03.07.11
1.6i
Quote (dank123)
Прикрепления: 9383363.jpg (191.7 Kb) · 6514561.jpg (153.2 Kb)
Добавлено: 04.07.11, 14:28 | Сообщение # 14
dank123, ПРОСТО БЕГУНОК РАССЫПАЛСЯ В ТРАМБЛЕРЕ
ЕГО И КРЫШКУ ПОД ЗАМЕНУ
dank123
Добавлено: 04.07.11, 14:33 | Сообщение # 15
В клубе с 03.07.11
1.6i
Quote (ccc)
dank123, ПРОСТО БЕГУНОК РАССЫПАЛСЯ В ТРАМБЛЕРЕ ЕГО И КРЫШКУ ПОД ЗАМЕНУ
а зачем крышку под замену???
