Капает масло с глушителя
| Japona | Добавлено: 09.06.11, 18:20 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.11.10
Авто: Fiat Tipo
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9
| Привет всем! У меня проблема, начало капать масло с глушителя. Почему и что делать?
Alex  | Добавлено: 09.06.11, 18:49 | Сообщение # 2 |
| Quote (Japona) начало капать масло с глушителя так может это конденсат
| Самоделкин | Добавлено: 09.06.11, 20:22 | Сообщение # 3 |
| Japona, похоже первый звонок перед капиталкой
Хирург  | Добавлено: 09.06.11, 20:42 | Сообщение # 4 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| А где? Из выхлопа? Или где-то по ходу?
| АндрейСПб | Добавлено: 09.06.11, 21:11 | Сообщение # 5 |
Место парковки: С-Петербург
| Сначала бы определиться надо,у дизеля может несгоревшую солярку прогонять в глушитель,её можно за масло принять. А если масло,тут фигово может быть,хорошо если только прокладку пробило и как насосом в цилиндр засасывает,а может и в гильзе микротрещина и через неё сосет.
ВАХА  | Добавлено: 09.06.11, 23:12 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Japona, тряпочку белую к выхлопной трубе приложи и немного погазуй,потом изучи след на тряпочке-если маслянистый,то поршневая уже изношена или кольца(дедовский способ).
cezario  | Добавлено: 10.06.11, 00:11 | Сообщение # 7 |
В клубе с 09.04.11
| Самоделкин, Если реально масло с выхлавной то это уже не первый званок, Там должно так дымить что ужас просто, я так думаю что это всетаки конденцат.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.06.11, 00:16 | Сообщение # 8 |
| cezario, дизель и бензин по разному себя ведут
| avtomasterUA | Добавлено: 10.06.11, 07:10 | Сообщение # 9 |
| Japona, масло берет?
leo970  | Добавлено: 10.06.11, 10:16 | Сообщение # 10 |
| Quote (cezario) я так думаю что это всетаки конденцат. У Дизеля конденсат ??? Не видел у себя ни разу
| Japona | Добавлено: 10.06.11, 11:16 | Сообщение # 11 |
В клубе с 03.11.10
Авто: Fiat Tipo
| Quote (leo970) У Дизеля конденсат ??? Не видел у себя ни разу Вот и я про что Quote (avtomasterUA) масло берет? По уровню вроде нормальноQuote (ВАХА) тряпочку белую к выхлопной трубе приложи и немного погазуй Так и сделал, вроде как масло т.к. вокруг капли нет разводов воды
| АндрейСПб | Добавлено: 10.06.11, 11:45 | Сообщение # 12 |
| Quote (Japona) По уровню вроде нормально Так и сделал, вроде как масло т.к. вокруг капли нет разводов воды
Если масло не убывает- имхо солярка,в подобных случаях она действительно масло напоминает.
Alex  | Добавлено: 10.06.11, 12:46 | Сообщение # 13 |
| Japona, а расход как
| Japona | Добавлено: 10.06.11, 17:04 | Сообщение # 14 |
В клубе с 03.11.10
Авто: Fiat Tipo
| Quote (alex9123) Japona, а расход как Расход в порядке, машина ездит шустро, не дымит, работает как часы, а вот когда стоит и на холостых маслает с периодичностью раз в 2-3 минуты что то черное маслянистое из выхлопной капает
leo970  | Добавлено: 10.06.11, 17:06 | Сообщение # 15 |
| Quote (Japona) периодичностью раз в 2-3 минуты что то черное маслянистое из выхлопной капает Ездит и не мешай
