Плавають обороти
RomanLviv  | Добавлено: 09.10.10, 13:19 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Почали плавати обороти при прогрітому двигуні. здаєтся знайшов причину - от ця штука Що це таке? <_< http://depositfiles.com/files/upe541165 http://depositfiles.com/files/bny6s0tuy $IMAGE2$ Вроде одну фотку удалось скачать
Сообщение отредактировал RomanLviv - Сб, 09.10.10, 13:25
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.10.10, 17:28 | Сообщение # 2 |
| RomanLviv, Рома выложи нормально фотки а то скачать через депозит это одно мучение Как это делается здесь http://club-fiat.org.ua/forum/7-43-1 если сервер не закачивает, значит или размер более 300 кБ либо расширение (формат) не то стоит
| klain2 | Добавлено: 09.10.10, 17:31 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Походу это датчик абсолютного давления, из-за него действительно могут плавать обороты там в нем стоит мембрана ее может пробить,ремонту не подлежит, только замена,но лучше съезди на диагностику .
RomanLviv  | Добавлено: 09.10.10, 20:02 | Сообщение # 4 |
В клубе с 12.01.10
| якщо відєднати від нього трубку і заглушити то обороти стають нормальні, але машина якось ро іншому починає робити і немає прогрівочних оборотів.
юра84  | Добавлено: 09.10.10, 21:03 | Сообщение # 5 |
| Вот твоя вторая фотка
Сообщение отредактировал юра84 - Сб, 09.10.10, 21:55
Хирург  | Добавлено: 09.10.10, 21:58 | Сообщение # 6 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| А где он стоит в двигателе?
RomanLviv  | Добавлено: 09.10.10, 22:19 | Сообщение # 7 |
В клубе с 12.01.10
| Quote (Хирург) А где он стоит в двигателе? За двигуном на площадці там стоїть цей МАР сенсор, ше є дві релюхи і запобіжник і ще якийсь сірий датчик з регуліровкою(не знаб для чого вони) ) ця площадка в пластмасовому кожусі.
юра84  | Добавлено: 09.10.10, 22:32 | Сообщение # 8 |
| а это случаем не клапан абсорбера? На картинке номер 11
RomanLviv  | Добавлено: 09.10.10, 22:38 | Сообщение # 9 |
В клубе с 12.01.10
| Quote (юра84) а это случаем не клапан абсорбера? На картинке номер 11 Думаю що ні це моноінжектор а в мене інжекторний мотор там все по іншому.
Хирург  | Добавлено: 10.10.10, 16:20 | Сообщение # 10 |
| Ага теперь понял.
RomanLviv  | Добавлено: 11.10.10, 13:25 | Сообщение # 11 |
В клубе с 12.01.10
| Попробую почистити його спиртом, і ше заодно почищу РХХ промивкою для карба, а потім буде видно. якби десь взяти такий самий поміняти попробувати як на іншому датчику машина працює кажуть що підходить з інжекторної волги.
| Самоделкин | Добавлено: 11.10.10, 13:41 | Сообщение # 12 |
| Quote (RomanLviv) кажуть що підходить з інжекторної волги. Возможно только по параметрам но не по габаритам конт.№1-+5в., конт.№2-земля, конт.№3-информационный выход
RomanLviv  | Добавлено: 11.10.10, 13:50 | Сообщение # 13 |
В клубе с 12.01.10
| а от параметри рідного МАР сенсора http://rpm.planetaclix.pt/ecu/PRT-MAPsensors.pdf По розєму все ОК! а розміри це все не суттєво просто хочу впевнитись що це саме в ньому проблема цікаво скільки він коштує
RomanLviv  | Добавлено: 11.10.10, 13:52 | Сообщение # 14 |
В клубе с 12.01.10
| Самоделкин, ти часом не знаєш де у волзі він стоїть (в мене в знайомого є інжекторна волга буду пробувати переставити)
| Самоделкин | Добавлено: 11.10.10, 14:14 | Сообщение # 15 |
| RomanLviv, не лично я с Волгами дело не имею, но думаю что приблизительно в таком же месте как и у тебя, а там фиг его знает, я вообще отечественные машины боюсь....
