Плавають обороти
Хирург  | Добавлено: 11.10.10, 14:14 | Сообщение # 16 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| RomanLviv а как определил что именно этот датчик барахлит?
RomanLviv  | Добавлено: 11.10.10, 14:27 | Сообщение # 17 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Quote (Хирург) RomanLviv а как определил что именно этот датчик барахлит? Витягнув трубку знього і заглушив обороти стають плавні. Одна біда перестають бути прогрівочні обороти.
Хирург  | Добавлено: 11.10.10, 15:12 | Сообщение # 18 |
| RomanLviv как правильно называется этот датчик? У моего отца 31105 могу в его книгах покопаться.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.10.10, 15:18 | Сообщение # 19 |
| Хирург, Саня а вот жалобы Волжариков с их форума Quote Жалобы - не устойчивые обороты на холостом ходу, детонация при нагрузке, двигатель не развивает мощности.
Хирург  | Добавлено: 11.10.10, 15:23 | Сообщение # 20 |
| Саша по опыту эксплуатации батиной машины могут сказать что раз на раз не приходится. Что самое интересное у каждой Волги свои болячки. Зато запчасти дешёвые. Это факт. Например - датчик холостого хода на Типо 90 у.е. На Волгу 90 грн.
| Самоделкин | Добавлено: 11.10.10, 15:58 | Сообщение # 21 |
| RomanLviv, кстати если будешь пробовать с волги смотри на муляж не попади А вот то что у этого муляжа внутри
RomanLviv  | Добавлено: 11.10.10, 20:17 | Сообщение # 22 |
В клубе с 12.01.10
| Quote (Хирург) RomanLviv как правильно называется этот датчик? У моего отца 31105 могу в его книгах покопаться. МАР сенсор або датчик абсолбтного тиску пыдходить від ЗМЗ-4062
RomanLviv  | Добавлено: 11.10.10, 20:19 | Сообщение # 23 |
В клубе с 12.01.10
| Quote (Самоделкин) кстати если будешь пробовать с волги смотри на муляж не попади Буду дивитись. Я думаю якшо це муляж то до нього трубка не буде підключена
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.10.10, 20:26 | Сообщение # 24 |
| RomanLviv, на сколько я знаю то такие муляжи уже на заводе сборщики подменяют. Там вот те резисторы подобраны что бы изумительно работало на холостых, сам понимаешь больше в салоне не проверишь, ну а потом у чела начинаются проблемы. Соответственно салон меняет по гарантии, а сборщик на заводе в прибыли приблизительно 600-700 рубасов русскими (на наши дели почти на 4).
Хирург  | Добавлено: 12.10.10, 12:50 | Сообщение # 25 |
| Хе-хе! Надо в батиной машине посмотреть. Не в накладе ли там сборщики?
| avtomasterUA | Добавлено: 17.10.10, 15:09 | Сообщение # 26 |
| RomanLviv, как дела с плавающими оборотами, а то тема так и осталась не закрытой
RomanLviv  | Добавлено: 18.10.10, 11:58 | Сообщение # 27 |
В клубе с 12.01.10
| Датчик МАР промив спиртом - це нічого не дало. Проблема в РХХ поршеньок має виробітку я розтягнув нижню пружину обороти плавають але вже не так часто як було (зразу після прогріву) Тепер треба шукати поршеньок або новий РХХ може вкогось таке добро є? або знає де дістати?
| =aleks= | Добавлено: 21.10.10, 23:51 | Сообщение # 28 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| RomanLviv, у меня есть.покупал за 40 баксов.естественно б\у.но не ставил его.плохие холостые досих пор.уже пару лет борюсь и не хрена.если он у тебя чмокает то он тут не причём.а то купиш как я и потом в запасе лежать будет но самое интересное на газу всё нормально.думаю может мозги поменять.
RomanLviv  | Добавлено: 22.10.10, 10:47 | Сообщение # 29 |
В клубе с 12.01.10
| =aleks=, Те що він "чмокає" це не означає що він робочий - це означає що він не клинить, але коли є виробітка він не може більше перекрити попадання повітря через патрубок. і на рахунок МАР сенсора - покищо не зміг його замінити на інший але якщо підключити до нього вакуум то обороти починають плавати, коли вакуум слабший то обороти вирівнюются. ось таке
