Проблема с ХХ на дизеле!
100lnik
Добавлено: 20.09.10, 07:26 | Сообщение # 1
В клубе с 07.09.10
Авто: Fiat Tipo 1,9D
Место парковки: Киев, область
Восстановил накал теперь другой трабл, что на холодную что на горячую обороты х.х. гдето 1200. Где отрегулировать и какие должны быть?
Добавлено: 20.09.10, 11:02 | Сообщение # 2
100lnik, подсос воздуха ищи
Taras_Potatos
Добавлено: 20.09.10, 12:09 | Сообщение # 3
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
У людини дизель. Там підсос повітря буває в інших місцях і веде до інших наслідків.
Крути шток у який впирається лапа аксельратора на паливному насосі. Це найпростіре. Може ще бути завищена подача, як наслідок зносу плунжерної пари. Тут вже треба дизеліста для діагностики.
Добавлено: 20.09.10, 18:24 | Сообщение # 4
Quote (100lnik)
какие должны быть?
Обороты 760.
У тебя какой ТНВД стоит, производитель?
Taras_Potatos
Добавлено: 21.09.10, 10:51 | Сообщение # 5
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Насправді треба крутити і слухати двигун. На поношених дизедях часто навмисне завищують ХХ, щоб на ньому двигуном не так сильно кидало. Ще 1. Перевитрат палива не буде, ібо дизель.
100lnik
Добавлено: 21.09.10, 22:21 | Сообщение # 6
В клубе с 07.09.10
Quote (Самоделкин)
Стоит Бош. А где на нем настраивать, крутить?
Добавлено: 22.09.10, 07:39 | Сообщение # 7
По моему с термостата выходит трос на ТНВД, а на этом тросу рядом с ТНВД есть болт со сквозным отверстием через который пропущен этот трос, пробуй на горячую этим болтом подрегулировать.
Вроде бы так, подправте если не так что то написал
100lnik
Добавлено: 23.09.10, 07:27 | Сообщение # 8
В клубе с 07.09.10
Все, разобрались, настроили, спасибо всем за участие cool
