Заміна ременя ГРМ
RomanLviv  | Добавлено: 31.05.10, 13:22 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Доброго дня! Виникло таке питання ремінь і ролик ГРМ хто як міняє сам чи на сервісі? Чважка ця процедура і чи самому реально це зробити? Дякую!
Волшебник  | Добавлено: 31.05.10, 13:42 | Сообщение # 2 |
| Самому зробити реально,але якщо натяжку зробити засильну вийде навантаження на ролік-звідси всі витікаючі наслідки! я робив у СОКОЛОВА!
RomanLviv  | Добавлено: 31.05.10, 14:08 | Сообщение # 3 |
В клубе с 12.01.10
| Волшебник, Соколов це де? Які ціни? Я хотів в принципі сам попробувати але який порядок виконання?
юра84  | Добавлено: 31.05.10, 14:44 | Сообщение # 4 |
| я такие весчи на сто делаю, а то потом дороже выйдет или перетянеш или на пару зубчиков ошибёшся, эт недорогая процедура. мне обошлось в 100 грн.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.05.10, 15:09 | Сообщение # 5 |
| RomanLviv, вообще операция ответственная, я бы тоже делал это на СТО если опыта нет, там хоть можно акт работ поиметь что бы в случае чего их (сервисников) можно было "поиметь", а так если сам то и претензии только к себе.
RomanLviv  | Добавлено: 01.06.10, 13:24 | Сообщение # 6 |
В клубе с 12.01.10
| Quote (юра84) эт недорогая процедура. мне обошлось в 100 грн. Дзвонив вчора не сервіс за заміну ремня ГРМ сказали 240грн
Mihalych  | Добавлено: 01.06.10, 13:29 | Сообщение # 7 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Quote (RomanLviv) Дзвонив вчора не сервіс за заміну ремня ГРМ сказали 240грн это где такое?
RomanLviv  | Добавлено: 01.06.10, 13:32 | Сообщение # 8 |
В клубе с 12.01.10
| Mihalych, на кінескопах
Mihalych  | Добавлено: 01.06.10, 13:36 | Сообщение # 9 |
Помічник рульового
| Ого, что-то многовато.... А в других местах не спрашивал?
RomanLviv  | Добавлено: 01.06.10, 13:41 | Сообщение # 10 |
В клубе с 12.01.10
| Mihalych, Не питав, бо незнаю сервісів які берутся за фіат
Mihalych  | Добавлено: 04.06.10, 15:31 | Сообщение # 11 |
Помічник рульового
| RomanLviv, как там с ремнем, поменял уже, если да, то что-почем? А то у мне тоже уже скоро менять.
RomanLviv  | Добавлено: 04.06.10, 16:15 | Сообщение # 12 |
В клубе с 12.01.10
| Mihalych, Ще не міняв, думаю цим зайнятися на вихідних.
Miroshnikov  | Добавлено: 05.06.10, 10:39 | Сообщение # 13 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Може вони хотять міняти на свій? Якщо приїхати зі своїм ременем, то буде дешевше?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.06.10, 17:10 | Сообщение # 14 |
| Quote (Miroshnikov) Якщо приїхати зі своїм ременем, то буде дешевше? Не те що дешевше, так ти хоч знати будеш що тобі поставили те що ти сам купив. Але тоді вони потім можуть претензії не приймати у разі чого!
Волшебник  | Добавлено: 05.06.10, 20:04 | Сообщение # 15 |
| Я менял у СОКОЛОВА, это 0679282861 скажи що з клубу,він тобі все скаже!
