Плохо стала заводиться с утра
| Zavgar | Добавлено: 10.06.11, 22:46 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Россия
| Вечер добрый! Образовалась проблемка такого плана. После ночной стоянки приходится маслать долго что бы завелась, пока было прохладно заводилась с полтыка. В чем может быть проблема?
| sergant61 | Добавлено: 10.06.11, 23:02 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| пока надо проверить давление насоса(ток прошёл через это),датчик температуры это вторым делом,фильтра давно менял?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.06.11, 23:40 | Сообщение # 3 |
| Тут по большому счету два варианта: 1. Не правильная смесь 2. И какие то проблемы в топливной
Осталось только определиться с какого пункта начать
| Zavgar | Добавлено: 11.06.11, 06:37 | Сообщение # 4 |
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
| Quote (sergant61) пока надо проверить давление насоса(ток прошёл через это),датчик температуры это вторым делом,фильтра давно менял Все перечисленное в норме и проверяли сто раз
| Самоделкин | Добавлено: 11.06.11, 06:43 | Сообщение # 5 |
| Zavgar, тогда каку залил себе в бак
Сообщение отредактировал Самоделкин - Сб, 11.06.11, 06:43
| Zavgar | Добавлено: 11.06.11, 06:48 | Сообщение # 6 |
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
| Quote (Самоделкин) тогда каку залил себе в бак Та нееее, вторую машину через час заправлял там же, она то нормально заводиться и ездит. А на той заправке постоянно заправляюсь
| Самоделкин | Добавлено: 11.06.11, 07:36 | Сообщение # 7 |
| Zavgar, а ты сразу заводишь или таки даешь протеститься машине. Просто в большинстве случаев если заводишь сразу не дав пройти тест системе можно маслать двигом немного дольше чем обычно
| sergant61 | Добавлено: 11.06.11, 09:26 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.01.10
| так дело в том что давить то он будет,НО,клапан в насосе не держит и после длительной стоянки давления нет в топке.а сразу насос не продавит воздушную пробку.как вариант.ну и проверить пока не заводится-осмотр свечей мокрые или сухие.
leo970  | Добавлено: 11.06.11, 11:15 | Сообщение # 9 |
| Смотри датчик коленвала
| sholfei | Добавлено: 11.06.11, 23:33 | Сообщение # 10 |
| Возможно,что воздух в топливную систему подсасывает при стоянке....например,через клапан "ниппельного" типа на рампе(к которому манометр для замера давления топлива прикручивают)..или уплотнительное кольцо какой-нибудь форсунки потеряло эластичность.Так пробовал:включил зажигание,подождал,пока насос накачает,выключил зажигание,нажал на клапан на рампе(держать,пока не брызнет бензин),опять включил зажигание,подождал пока насос накачает,и потом заводи???
| Zavgar | Добавлено: 14.06.11, 07:30 | Сообщение # 11 |
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
| sholfei, пробовал, толку нет. А если при заводке сильная вонь из выхлопной это что?
| sholfei | Добавлено: 14.06.11, 19:27 | Сообщение # 12 |
| Quote (Zavgar) А если при заводке сильная вонь из выхлопной это что? Ага,значит бензин поступает(и видимо даже слишком),моя версия с подсосом воздуха в топливную систему отпадает... Возможно,что из-за этого датчика-это Датчик Абсолютного Давления и температуры воздуха в коллекторе(2 в 1,так сказать)...надо на сканере посмотреть показания температуры,выдаваемые с датчика и сравнить с реальными,уличными
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.06.11, 19:32 | Сообщение # 13 |
| sholfei, может тупо форсунка какая не держит, вот малость и накапывает за ночь?
| sholfei | Добавлено: 14.06.11, 19:37 | Сообщение # 14 |
| Quote (JOKER) может тупо форсунка какая не держит, вот малость и накапывает за ночь? Да всяко бывает...в принципе,рампу выкрутить не сложно,а потом включить зажигание и посмотреть,не капает-ли с какой форсунки... а по этому датчику просто было похожее,на сайте Альбееводов писали несколько человек о подобном...
| Zavgar | Добавлено: 15.06.11, 07:05 | Сообщение # 15 |
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
| Сегодня проверю предположения потом отпишу. Мне тоже кажется что какая то форсунка пропускает
