Вибрция двигателя на ХХ
| rus_tula | Добавлено: 07.03.11, 08:16 | Сообщение # 1 |
В клубе с 28.07.10
Авто: Fiat Stilo 1,6
Место парковки: Тула
| Доброе утро всем! Господа, появилась такая проблемка, начало двигатель колбасить на холостых, причем чем больше потребителей включаю тем сильнее. Свечи, ВВ провода новые. Что еще посмотреть, проверить?
Miroshnikov  | Добавлено: 07.03.11, 11:38 | Сообщение # 2 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Смотри подушки двигателя и возможно прийдётся сменить запрвку. Бензин с более низким октановым числом, чем нужно двигателю присгорании больше детонирует. Звиняюсь за грубый технический язык, но думаю поймёшь.
| sholfei | Добавлено: 07.03.11, 11:39 | Сообщение # 3 |
| Троит?Искать,в каком цилиндре нет процесса сгорания,для начала...а уж потом искать,что для этого процесса не хватает(воздух,бензин,искра)...Это так,в теории...А вообще,в бензине проблема,имхо:заправь на другой заправке,полстакана спирта в бак залей,давление топлива мерь...
Сообщение отредактировал sholfei - Пн, 07.03.11, 11:56
| Автоманьяк | Добавлено: 07.03.11, 15:32 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (rus_tula) причем чем больше потребителей включаю тем сильнее Маловероятно что гена, больше склоняюсь к катушке зажигания
| rus_tula | Добавлено: 08.03.11, 08:19 | Сообщение # 5 |
В клубе с 28.07.10
| Quote (Автоманьяк) склоняюсь к катушке зажигания Вот это не проверяли, попробуем заменить
| rus_tula | Добавлено: 12.03.11, 08:57 | Сообщение # 6 |
В клубе с 28.07.10
| Quote (Автоманьяк) склоняюсь к катушке зажигания Так и оказалось, заменили и все стало работать как надо. Всем спасибо за участие
