Сообщение engeen failed.
Lobanov
Добавлено: 16.12.10, 07:22 | Сообщение # 1
В клубе с 11.12.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: СПб
Вчера два раза сразу после остановки машины неожиданно менялся звук двигателя, загорался ЧЕК и на холостом ходу стрелка тахометра жила своей жизнью. Компьютер выдавал сообщение engeen failed.
Что могло случиться?
Добавлено: 16.12.10, 07:44 | Сообщение # 2
дорога на диагностику, попробуй клему с акума скинуть
Добавлено: 16.12.10, 08:02 | Сообщение # 3
Lobanov, а стрелка тахометра ниже оборотов ХХ гуляла?
Lobanov
Добавлено: 16.12.10, 12:33 | Сообщение # 4
В клубе с 11.12.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: СПб
Нет, гуляла выше, гдето от 800 до 1100
Добавлено: 16.12.10, 13:27 | Сообщение # 5
Я бы порекомендовал промыть дроссельный узел, там где заслонка, 90% должно помочь
sholfei
Добавлено: 16.12.10, 19:14 | Сообщение # 6
Quote (Самоделкин)
Ага...и ещё,снять на зиму дудку-воздуховод
Прикрепления: 2103453.jpg (40.4 Kb)
Lobanov
Добавлено: 16.12.10, 19:51 | Сообщение # 7
В клубе с 11.12.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: СПб
Quote (sholfei)
Зачем? Поясни!
Добавлено: 16.12.10, 19:58 | Сообщение # 8
sholfei, я если честно тоже не понял этой заморочки, поясни неграмотным
sholfei
Добавлено: 16.12.10, 21:02 | Сообщение # 9
Да в холода у многих на этом моторе начинают плавать обороты на холостых,глохнуть перед светофорами,чек выскакивает....Там в коллекторе стоит ДАД,в холода тёплые сапунные газы с маслом смешиваются с поступающим холодным воздухом и эмульсия эта оседает на ДАДе(обычно и ошибка при этом "Выход показаний датчика из допустимых пределов").....Самое эффективное лечение-забор тёплого воздуха(а при снятии дудки как-раз будет забор над катколлектором)...Более того,некоторые даже вместо дудки гофру ставят,одним концом опущенную к тепловому экрану...Или как на фото делают
Это единственный способ,который помогает,испытано той зимой-в России она холодная была
Но это чисто Российская проблема
Прикрепления: 7303808.jpg (98.7 Kb)
Добавлено: 16.12.10, 21:27 | Сообщение # 10
Quote (sholfei)
Тьху три раза, не было такого, запаской клянусь biggrin
На газу замечаю есть плавание оборотов, иногда, пытается заглохнуть когда на скорости резко выключаешь передачу. Короче нада дудку выгнуть в позу, попробывать biggrin
sholfei
Добавлено: 16.12.10, 21:31 | Сообщение # 11
Да это только при морозах ниже -15 обычно происходит
Добавлено: 17.12.10, 07:11 | Сообщение # 12
Quote (sholfei)
Вот гофра это правильно, а родная труба вниз не правильно. Человек может о ней забыть на всю зиму и представьте что с резиной будет, засохнет нафиг...
Lobanov
Добавлено: 18.12.10, 07:31 | Сообщение # 13
В клубе с 11.12.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: СПб
Quote (Самоделкин)
Вчера так и сделали, промыли очистителем карбюратора Хи-геар, испытать не получилось, за сруль сяду только в понедельник.
Добавлено: 19.12.10, 08:47 | Сообщение # 14
Quote (Самоделкин)
Нифига не засохнут, они делаются с резины позволяющей сохранять свою эластичность при длительном воздействии высоких температур.
