Стрелка температуры живет своей жизнью!
| 3stan | Добавлено: 24.06.10, 23:19 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.06.10
Авто: Fiat Stilo
Место парковки: Луганск
| Привет всем! Стрелка температуры двигателя на приборной панели живет своей жизнью. Может лечь-может через секунду вернуться в нормальное состояние!!! Самое интересное , что машина на самом деле не греется, вентилятор работает, антифриз не кипит, а стрелка падает и комп пишет , что перегрев машины! Может кто то сталкивался с такой проблемой или может что нибудь присоветовать!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.06.10, 00:05 | Сообщение # 2 |
| 3stan, если честно то все чудеса ФИАТов связанны с электроникой и в частности с контактами, которые нужно чистить, ибо любое мало мальское окисление ведет к глюкам.
юра84  | Добавлено: 25.06.10, 00:41 | Сообщение # 3 |
| У меня конечно компа нет но со стрелкой была похожая проблема, во всем виноват был провод массы.
| @leksey | Добавлено: 25.06.10, 03:00 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.01.10
Авто: fiat tipo 1,4 1990г,
Место парковки: Крым (Красногвардейск, Красноперекопск)
| Quote (Borman) если честно то все чудеса ФИАТов связанны с электроникой и в частности с контактами, которые нужно чистить, ибо любое мало мальское окисление ведет к глюкам. Это точно так все замудренно фиг разберешься!
| sholfei | Добавлено: 25.06.10, 04:50 | Сообщение # 5 |
| Может "масса" ненадёжная,может АКБ подсела,а может и датчик температуры ОЖ ....
| avtomasterUA | Добавлено: 25.06.10, 20:07 | Сообщение # 6 |
| 3stan, и не забудь про разъем D4 на которые инжинеры повесили все что только можно, которые выдают всю инфу непосредственно на панель приборов.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.06.10, 20:11 | Сообщение # 7 |
| 3stan, под АКБ есть "масса", сделай профилактику и возможно будет тебе счастье
| 3stan | Добавлено: 26.06.10, 22:41 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.06.10
Авто: Fiat Stilo
| avtomasterUA, этот разъем смотрели в первую очередь.. Quote (Borman) под АКБ есть "масса", сделай профилактику Сделали везде где нашли массу. Все нормально, стрелку поставили под свой контроль
