Стучит в передней подвеске!
| Васька_Кроликов | Добавлено: 23.06.10, 20:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.06.10
Авто: Fiat Punto 2000 г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2
Место парковки: Lugansk
| Доброго вечера уважаемые! Появилась проблемка, при переезде явно выраженных неровностей с вывернутым рулем идет глухой стук по кузову в районе правого колеса, а когда колеса ровно стука нет. Что это, аммортизаторам кирдык или еще что то?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.06.10, 21:12 | Сообщение # 2 |
| А сколько проехал на этих аммиках, внешне смотрел не "потеют"?
| ukr33 | Добавлено: 23.06.10, 22:02 | Сообщение # 3 |
| Из возможных причин 1. Поворотный подшипник 2. Шаровая 3. Рулевой наконечник 4. Не зажата гайка стойки 5. Втулки стабилизатора 6. Больше пока ничего не придумал
| Васька_Кроликов | Добавлено: 24.06.10, 06:59 | Сообщение # 4 |
В клубе с 13.06.10
| ukr33, спасибо за направления, сегодня как раз на яму и будем искать
| disel | Добавлено: 24.06.10, 12:17 | Сообщение # 5 |
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
| У меня глухо стучали стойки!
| Васька_Кроликов | Добавлено: 25.06.10, 18:19 | Сообщение # 6 |
В клубе с 13.06.10
| А если аммортизатор типа "мокрый", это что значит?
| ukr33 | Добавлено: 25.06.10, 20:52 | Сообщение # 7 |
| Quote (Васька_Кроликов) А если аммортизатор типа "мокрый", это что значит? Влажный под пыльником, это когда пробивает сальник внутри и с амортизатора начинает сочиться масло.
| Васька_Кроликов | Добавлено: 25.06.10, 20:59 | Сообщение # 8 |
В клубе с 13.06.10
| ukr33, а это может быть причиной стука? Его похоже под замену?
| ukr33 | Добавлено: 25.06.10, 21:18 | Сообщение # 9 |
| Quote (Васька_Кроликов) ukr33, а это может быть причиной стука? Его похоже под замену? Да, вместо масла у тебя в стойке воздух и её однозначно менять и как можно скорее.
| Васька_Кроликов | Добавлено: 26.06.10, 22:17 | Сообщение # 10 |
В клубе с 13.06.10
| ukr33, спас, во вторник поеду, вроде сказали есть что поставить, на сервисе...
