Вибрация руля при торможении...
| sibiryak | Добавлено: 19.08.10, 16:17 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.08.10
Авто: Fiat GP 1,4
Место парковки: Кемерово
| Здравствуйте! После того как поменял передние колодки проехал гдето 300 км и теперь при торможении со скорости 90-100 ощущается хорошая вибрация на руле. Что произошло, не понятно? У кого какие мысли будут?
| disel | Добавлено: 19.08.10, 17:22 | Сообщение # 2 |
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
| Вообщето такое бывает если кривые диски, мож колодки раком поставили!
| avtomasterUA | Добавлено: 19.08.10, 18:40 | Сообщение # 3 |
| sibiryak, проверь пожалуйста тормозные диски на биения. Возможно ты перегрел да пару раз оттормозился в луже, вот и малость повело.
| AlexDon | Добавлено: 19.08.10, 21:28 | Сообщение # 4 |
В клубе с 26.12.09
Место парковки: Ukraine
| я конечно извиняюсь, но может еще рулевые наконечники посмотреть, ведь при торможении с такой скорости нагрузка неимоверная.
| klain2 | Добавлено: 19.08.10, 21:50 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Думаю однозначно проверь тормозные диски и балансировку не помешает у меня когда то было меняю передок с задком все проходит.
gekko  | Добавлено: 19.08.10, 22:17 | Сообщение # 6 |
| sibiryak, было то-же самое перегретые диски и заклинившие направляющие суппорта диски суппорта к осмотру
| sibiryak | Добавлено: 20.08.10, 20:37 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.08.10
Авто: Fiat GP 1,4
| Сегодня заезжал на СТО к знакомым, проверили тормозные диски, мало того что они оказались синеватые (под стальными дисками то не видно) так еще и биения были, главный механик померял, на компьютере что то высчитыввал и сказал что 95% виной вибрации они. Биения были не большие, но именно на такой скорости они и ощущались. Вообщем оставил машину до завтра, заодно и ходовую всю проверят. Спасибо всем за советы и поддержку!
| avtomasterUA | Добавлено: 21.08.10, 08:14 | Сообщение # 8 |
| [off] sibiryak, не за что, будь внимательней за тормозной системой следить надо, это твоя безопасность[/off]
