Uno глохнет при переходе на пониженную...
Razor
Добавлено: 02.03.10, 18:24 | Сообщение # 1
В клубе с 03.01.10
Авто: Fiat Uno 1,0 1990 г.
Место парковки: Украина, Дебальцево
Здрасте! Недавно появилась такая беда. Стала глохнуть при переходе на пониженную передачу. Ехал допустим на 4-й потом торможу, выжимаю сцепу что бы перейти на з-ю, а она глохнет. Такая фигня не всегда, но периодически раз в 2-3 дня происходит. Причем ладно по прямой когда едешь, но когда в поворот входишь...
Что делать, что смотреть???
Добавлено: 02.03.10, 18:32 | Сообщение # 2
У меня такое в мороз было, и то на газу. Щас нормально, и то ломаю голову что это было, нада на комп ехать к дохтору, пусть глянет wink
Razor
Добавлено: 02.03.10, 18:40 | Сообщение # 3
В клубе с 03.01.10
Quote (Borman)
А куда если не секрет, ато у нас с итальянскими машинами никто связыватся не хочет
Добавлено: 02.03.10, 18:46 | Сообщение # 4
Едь на Сильвер (Донецк) там тебе компдиагностику сделают.
Кстати у меня после установки ГБО на газу глохло, так там трубку вакуума от редуктора не в тот цилиндр впихнули, нада в 4-й а они в первый. Переделали и все стало нормально. Ну а по морозу глохло, так я на газ грешу wink
Razor
Добавлено: 02.03.10, 18:48 | Сообщение # 5
В клубе с 03.01.10
Понятно, мож еще у кого какие мысли будут!?
sholfei
Добавлено: 02.03.10, 19:47 | Сообщение # 6
А если,например,переключил на нейтралку с 4-й и по тормозам.....Так не глохнет?
Добавлено: 02.03.10, 20:01 | Сообщение # 7
sholfei, у меня было так, едешь на 4 птотом резко выжимаешь сцепление, стрелка тахометра резко падала до нуля и машина глохла.
У Razorа похоже точно также, но у него на бензине хлохнет
volodya
Добавлено: 02.03.10, 20:11 | Сообщение # 8
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Нужно посмотреть на вакум.Может где то травит воздух , а значит будет плохо работать 4 й цилиндр.
Добавлено: 02.03.10, 20:52 | Сообщение # 9
Razor,
а на нейтралке при выжиме сцепления не глохнет ?
может выжимной клина поймал?
холостые нормально держит?
Razor
Добавлено: 02.03.10, 21:06 | Сообщение # 10
В клубе с 03.01.10
Quote (ccc)
Все нормально.
У меня в точ как Borman, описал
Quote (Borman)
sholfei
Добавлено: 02.03.10, 21:16 | Сообщение # 11
Quote (volodya)
Я тоже на подсос воздуха подумал от вакуумника(или шланг)...Но тут не то,похоже...А на Уно на педали сцепления есть датчик(типа концевик)?
