Uno глохнет при переходе на пониженную...
| Razor | Добавлено: 02.03.10, 18:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.01.10
Авто: Fiat Uno 1,0 1990 г.
Место парковки: Украина, Дебальцево
| Здрасте! Недавно появилась такая беда. Стала глохнуть при переходе на пониженную передачу. Ехал допустим на 4-й потом торможу, выжимаю сцепу что бы перейти на з-ю, а она глохнет. Такая фигня не всегда, но периодически раз в 2-3 дня происходит. Причем ладно по прямой когда едешь, но когда в поворот входишь... Что делать, что смотреть???
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.03.10, 18:32 | Сообщение # 2 |
| У меня такое в мороз было, и то на газу. Щас нормально, и то ломаю голову что это было, нада на комп ехать к дохтору, пусть глянет
| Razor | Добавлено: 02.03.10, 18:40 | Сообщение # 3 |
В клубе с 03.01.10
| Quote (Borman) нада на комп ехать к дохтору А куда если не секрет, ато у нас с итальянскими машинами никто связыватся не хочет
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.03.10, 18:46 | Сообщение # 4 |
| Едь на Сильвер (Донецк) там тебе компдиагностику сделают. Кстати у меня после установки ГБО на газу глохло, так там трубку вакуума от редуктора не в тот цилиндр впихнули, нада в 4-й а они в первый. Переделали и все стало нормально. Ну а по морозу глохло, так я на газ грешу
| Razor | Добавлено: 02.03.10, 18:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 03.01.10
| Понятно, мож еще у кого какие мысли будут!?
| sholfei | Добавлено: 02.03.10, 19:47 | Сообщение # 6 |
| А если,например,переключил на нейтралку с 4-й и по тормозам.....Так не глохнет?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.03.10, 20:01 | Сообщение # 7 |
| sholfei, у меня было так, едешь на 4 птотом резко выжимаешь сцепление, стрелка тахометра резко падала до нуля и машина глохла. У Razorа похоже точно также, но у него на бензине хлохнет
| volodya | Добавлено: 02.03.10, 20:11 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 MultiJet
| Нужно посмотреть на вакум.Может где то травит воздух , а значит будет плохо работать 4 й цилиндр.
ccc  | Добавлено: 02.03.10, 20:52 | Сообщение # 9 |
| Razor, а на нейтралке при выжиме сцепления не глохнет ? может выжимной клина поймал? холостые нормально держит?
| Razor | Добавлено: 02.03.10, 21:06 | Сообщение # 10 |
В клубе с 03.01.10
| Quote (ccc) а на нейтралке при выжиме сцепления не глохнет ? может выжимной клина поймал? холостые нормально держит? Все нормально. У меня в точ как Borman, описал Quote (Borman) едешь на 4 птотом резко выжимаешь сцепление, стрелка тахометра резко падала до нуля и машина глохла.
| sholfei | Добавлено: 02.03.10, 21:16 | Сообщение # 11 |
| Quote (volodya) Нужно посмотреть на вакум Я тоже на подсос воздуха подумал от вакуумника(или шланг)...Но тут не то,похоже...А на Уно на педали сцепления есть датчик(типа концевик)?
