Глохнет в жару
| Престо | Добавлено: 11.08.11, 23:38 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.08.11
Авто: Fiat Uno
Объём, мощность и тип двигателя: 1,5
Место парковки: Ukraine
| Привет всем! Помогите, Унка стала глохнуть в жару. Постоит, заводиться, проеду немного, что то хлюпает, перестает нормально ехать и глохнет. В чем дело, не могу понять?
| Slava_Kiev | Добавлено: 11.08.11, 23:43 | Сообщение # 2 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| причин может быть много. напиши пожалуйста что делал, может что-то заметил...дергается или тяга плохая...немного по-подробнее. так тебе никто не поможет
| Престо | Добавлено: 11.08.11, 23:48 | Сообщение # 3 |
В клубе с 11.08.11
Авто: Fiat Uno
| Quote (Slava_Kiev) напиши пожалуйста что делал, Вот я и спрашиваю с чего начать Quote (Slava_Kiev) может что-то заметил...дергается или тяга плохая Я же написал, перед тем как заглохнуть что то хлюпает пропадает тяга (плохо едет) и глохнет. Как еще подробней? Вроде в первом посте понятно написал
юра84  | Добавлено: 11.08.11, 23:57 | Сообщение # 4 |
| Давление топливной мерял? датчики какие нить проверячл?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.08.11, 23:59 | Сообщение # 5 |
| Да бензонасос у него постепенно умирает. Жара лучшее средство проверки на прочность
| Slava_Kiev | Добавлено: 12.08.11, 00:00 | Сообщение # 6 |
В клубе с 13.12.10
| ну раз так то нужно: проверить давление в топливной системе в момент когда начинает глохнуть, нужно проверить все топливные шланги от бака до моника...и в самом баке тоже, нужно проверить реле, контакты, массу бензонасоса. если тут все ок нужно смотреть показания датчиков...кстати ЧЕК не горит? проверить лямбду и ее подогрев. Также маловероятно, может быть проблема с зажиганием. ПС:Того что ты написал мало для конкретики. начни с давления в топливной системе
| Автоманьяк | Добавлено: 12.08.11, 06:51 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (Slava_Kiev) проверить давление в топливной системе в момент когда начинает глохнуть Интересно будет посмотреть на этот процесс Даю 99% что насос умирает. За последнее время было несколько машин "еду, начинает тупить, хлюпает, глохнет, постоит и дальше едет"
юра84  | Добавлено: 12.08.11, 09:13 | Сообщение # 8 |
| Quote (Автоманьяк) Интересно будет посмотреть на этот процесс
ну может можно врезать манометр в магистраль хорошо закрепить и с ним кататся начала глохнуть посмотрел давку.
еще вариант на холостых на жаре погонять мож тоже проявится и померять.
| Slava_Kiev | Добавлено: 12.08.11, 10:17 | Сообщение # 9 |
В клубе с 13.12.10
| Quote (Автоманьяк) Интересно будет посмотреть на этот процесс а ты предлагаешь сразу менять насос? у меня была такая же проблема...насос поменял - зря!!! были битые шланги и неисправный лямбда зонд. на ровном месте попал на насос и еще кое-чего так что семь раз отмерь .... кстати Престо, в каком городе живешь? у меня есть бу-шный насос БОШ. Если ты из Киева могу дать на пробу, если проблема уйдет - договоримся
| Самоделкин | Добавлено: 14.08.11, 08:11 | Сообщение # 10 |
| Quote (Престо) перед тем как заглохнуть что то хлюпает пропадает тяга (плохо едет) и глохнет. Да насос это 100%, сколько на моей памяти было с таким диагнозом "старичков" и у все одно и тоже
| Престо | Добавлено: 15.08.11, 23:04 | Сообщение # 11 |
В клубе с 11.08.11
Авто: Fiat Uno
| Докладываю, заменили насос, хлюпать перестало, глохнуть тоже. Электрик сказал, либо по жаре начинал подклинивать, либо некоторая часть обмотки двигателя насоса не работала, в "горячем" обрыве была.
| Corleone | Добавлено: 21.08.11, 21:21 | Сообщение # 12 |
В клубе с 13.07.10
Авто: Fiat Albea 2007г.в.
Место парковки: Донецк-Макеевка
| Было аналогично в эту жару у родственника на опеле. Как ни странно ,прошло после заливки почти полного бака-когда насос не погружен полностью,перегревается и пробки газовые получаются,позже даже в книге по опелю прочитали такое предупреждение.
