какую лямбду менять
rvrybonka
Добавлено: 31.03.11, 21:50 | Сообщение # 1
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
на диагностике сказали лямбда здохла, седня купил новую, и када залез под машину то охерел, оказалось у меня их2, подскажите с практики какая лямбда вілетает чаще, незнаю какую менять, потому буду методом тіка, но начать хочу с той которая вероятние умерла,
и нужно ли обнулять, или может еще че то делать после установки новой лямбды???
Если кто менял лямбду на пунтике которая стоит перед катализатором, то подскажите каким ключом ее открутить, рожковым не влезть, а головку не оденешь изза проводов с фишкой
rvrybonka - Чт, 31.03.11, 21:58
Добавлено: 31.03.11, 21:58 | Сообщение # 2
А снять, проверить осцилографом по нормальному и выяснить какая, слабо? wink
http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1
[p.s.]Шо за народ у нас, вечно трудности ищет, и героически их потом преодолевает biggrin [/p.s.]
rvrybonka
Добавлено: 31.03.11, 22:05 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
да не слабо, но блин времени ваще нету этим заниматься, я ж на раслабухе думал что одну поменял под домом и все, а это ж надо еще осциллограф искать
Добавлено (31.03.11, 21:05)
самое веселое, что на сто фиата сказали что лямбда одна, я прямь из под машины набрал мужика с сто, он удивился что их 2, вот такой у нас сервис на фиаты wacko
Добавлено: 31.03.11, 22:11 | Сообщение # 4
Ключ на 22 накидную головку разрезаешь болгаркой, делая щель для проводов и крутишь. Летят в равной степени одинаково что до, что после катализатора. Если лямбда в порядке, то чек обычно гаснет при 6-8 заводке автомобиля, но не всегда.
rvrybonka
Добавлено: 31.03.11, 22:28 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
чек ваще не горит
Добавлено: 31.03.11, 22:38 | Сообщение # 6
Quote (rvrybonka)
чек ваще не горит
тогда и лямбда у тебя целая biggrin
Автоманьяк
Добавлено: 01.04.11, 16:59 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
[off]
Quote (rvrybonka)
Методом тыка это только ученые делают, им за это деньги платят, а нам такие методы могут больно по карману ударить.
[/off]
[p.s.]"Методом "тыка" можно и одно место сломать" biggrin [/p.s.]
Автоманьяк - Пт, 01.04.11, 17:00
rvrybonka
Добавлено: 01.04.11, 21:58 | Сообщение # 8
В клубе с 24.10.10
поменял лямбду и сразу после замены загорелся желтый треугольник, че за муйня???? на итал авто розводят руками, прозвонил кучу СТО и толку 0,
Quote (Автоманьяк)
и как замена не той лямбды может ударить по карману??? не та, так поменяю местами
Добавлено: 02.04.11, 13:21 | Сообщение # 9
Замена не той по карману не ударит Просто ниче не поменяеться А желтый треуг ето внимание неисправность Даже если провода снял с фишек Сними на ночь клемы и соедини меж собой Если не пропадет Едь на сброс Кстати глянь не зацепил ли какой провод пока лямбду менял
rvrybonka
Добавлено: 02.04.11, 18:48 | Сообщение # 10
В клубе с 24.10.10
Quote (leo970)
все именно так и было, седня сбросили ошибки и норма, а лямбду сначала поменял нижнюю так ниче не поменялось, потом поменял обратно и новую поставил на верх, и вуаля, 8 л на 100км в гооде))))
Добавлено: 02.04.11, 18:50 | Сообщение # 11
Quote (rvrybonka)
Знач все хорошо biggrin Темка закрыта ))) biggrin
