Ремонтировать головку двигателя или пока не стоит?
| Dima_fiat | Добавлено: 03.10.10, 16:45 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.09.10
Авто: Fiat Uno 45
Место парковки: Луганск
| Здравствуйте всем! Мне тут недавно Унчик достался по "наследству" есть некоторые вопросы. Теперь вопрос от "чайника" В один из цилиндров попадает масло, ездил на СТО, там предлагают "полечить" головку двигателя, заменить маслосъемные колпачки и скорее всего направляющие. Вопрос, если этого не делать, то каковы могут быть последствия, кроме частой замены свечи и долива масла? Как эта "болячка" будет отражаться на работе двигателя и соответственно, на поведении машинки?
| avtomasterUA | Добавлено: 03.10.10, 17:39 | Сообщение # 2 |
| Dima_fiat, а ты сам то как думаешь? Последствий в принципе серьезных не будет, в глобальном масштабе, но кольца в этом цилиндре должны быстрее "залечь" чем в остальных цилиндрах, соответсвенно потеря компресии, потеря какого то количества тяги и т.д.
| Самоделкин | Добавлено: 03.10.10, 19:39 | Сообщение # 3 |
| Dima_fiat, ремонтировать таки надо, поменяй колпачки, направляющие возможно в норме. Изза хреновых колпачков машина дымит при холодном запуске. И пусть зазоры на клапанах заодно проверят, при необходимости выставить. .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.10.10, 20:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (Dima_fiat) В один из цилиндров попадает масло А с чего вообще взял что в цилиндр масло попадает, что дымит из заду, может свеча "полумертвая"?
Андрюха  | Добавлено: 04.10.10, 00:30 | Сообщение # 5 |
Место парковки: Носовка
| такQuote (Самоделкин) И пусть зазоры на клапанах заодно проверят так а разве там не компенсаторы?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.10.10, 01:36 | Сообщение # 6 |
| Андрюха, еще бы выяснить какой у Dima_fiat двигатель, тогда бы точно знали есть компенсаторы или нет
ccc  | Добавлено: 04.10.10, 08:17 | Сообщение # 7 |
| Андрюха, Alex_Borman, 0,9 у него нет там компенсаторов
| ukr33 | Добавлено: 04.10.10, 19:39 | Сообщение # 8 |
| И шоб маслачки менять не обязательно и голову снимать, а если направляющие менять, то и клапана то же менять нужно.
| Tema_UNO | Добавлено: 12.10.10, 00:07 | Сообщение # 9 |
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
Объём, мощность и тип двигателя: 1,1
Место парковки: Прилуки
| та сальники клапанов замени и забудь про эту мелочь! один цилиндр - не все! а про зазоры не забудь, для себя спокойней.
| FIATuno | Добавлено: 12.10.10, 22:23 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
| Quote (Alex_Borman) Андрюха, Alex_Borman, 0,9 у него нет там компенсаторов ой не факт... скореее 1,0 фаир. а компенсаторов там действительно нет, да и небыло их никогда на униках, какой бы мотор там не стоял.
| Dima_fiat | Добавлено: 13.10.10, 07:21 | Сообщение # 11 |
В клубе с 30.09.10
Авто: Fiat Uno 45
| Quote (FIATuno) скореее 1,0 фаир Ты прав А колпачки поменяли, вс е нормально стало. Спасибо всем
Taras_Potatos  | Добавлено: 13.10.10, 17:17 | Сообщение # 12 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Люфт на направляючих був? Як-що був -- готуйся, скоро знову мастило жерти почне.
