Ремонтировать головку двигателя или пока не стоит?
Dima_fiat
Добавлено: 03.10.10, 16:45 | Сообщение # 1
В клубе с 30.09.10
Авто: Fiat Uno 45
Место парковки: Луганск
Здравствуйте всем!
Мне тут недавно Унчик достался по "наследству" есть некоторые вопросы.
Теперь вопрос от "чайника"
В один из цилиндров попадает масло, ездил на СТО, там предлагают "полечить" головку двигателя, заменить маслосъемные колпачки и скорее всего направляющие. Вопрос, если этого не делать, то каковы могут быть последствия, кроме частой замены свечи и долива масла? Как эта "болячка" будет отражаться на работе двигателя и соответственно, на поведении машинки?
Добавлено: 03.10.10, 17:39 | Сообщение # 2
Dima_fiat, а ты сам то как думаешь? cool
Последствий в принципе серьезных не будет, в глобальном масштабе, но кольца в этом цилиндре должны быстрее "залечь" чем в остальных цилиндрах, соответсвенно потеря компресии, потеря какого то количества тяги и т.д. cool
Добавлено: 03.10.10, 19:39 | Сообщение # 3
Dima_fiat, ремонтировать таки надо, поменяй колпачки, направляющие возможно в норме. Изза хреновых колпачков машина дымит при холодном запуске. И пусть зазоры на клапанах заодно проверят, при необходимости выставить.
Добавлено: 03.10.10, 20:29 | Сообщение # 4
Quote (Dima_fiat)
А с чего вообще взял что в цилиндр масло попадает, что дымит из заду, может свеча "полумертвая"? cool
Андрюха
Добавлено: 04.10.10, 00:30 | Сообщение # 5
Место парковки: Носовка
так
Quote (Самоделкин)
так а разве там не компенсаторы?
Добавлено: 04.10.10, 01:36 | Сообщение # 6
Андрюха, еще бы выяснить какой у Dima_fiat двигатель, тогда бы точно знали есть компенсаторы или нет cool
Добавлено: 04.10.10, 08:17 | Сообщение # 7
Андрюха, Alex_Borman,
0,9 у него
нет там компенсаторов
Добавлено: 04.10.10, 19:39 | Сообщение # 8
И шоб маслачки менять не обязательно и голову снимать, а если направляющие менять, то и клапана то же менять нужно.
Tema_UNO
Добавлено: 12.10.10, 00:07 | Сообщение # 9
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
1,1
Место парковки: Прилуки
та сальники клапанов замени и забудь про эту мелочь! один цилиндр - не все! а про зазоры не забудь, для себя спокойней.
FIATuno
Добавлено: 12.10.10, 22:23 | Сообщение # 10
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
Quote (Alex_Borman)
Андрюха, Alex_Borman, 0,9 у него нет там компенсаторов
ой не факт... скореее 1,0 фаир. а компенсаторов там действительно нет, да и небыло их никогда на униках, какой бы мотор там не стоял.
Dima_fiat
Добавлено: 13.10.10, 07:21 | Сообщение # 11
В клубе с 30.09.10
Авто: Fiat Uno 45
Quote (FIATuno)
скореее 1,0 фаир
Ты прав cool
А колпачки поменяли, вс е нормально стало. Спасибо всем
Taras_Potatos
Добавлено: 13.10.10, 17:17 | Сообщение # 12
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Люфт на направляючих був? Як-що був -- готуйся, скоро знову мастило жерти почне.
