Punto стал масло есть "ведрами"!
| Rezident | Добавлено: 15.09.10, 21:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.08.10
Авто: Fiat Punto-I sx75
Место парковки: Россея
| Люди, Пунтик стал маслице жрать не подецки, уже почти литр на 1000 км доливаю. Проверил уже всё, нигде не течет не потеет, дым с выхлопной нормальный. Что делать ума не приложу?
| avtomasterUA | Добавлено: 16.09.10, 00:08 | Сообщение # 2 |
| Ты наверно слишком вкусным маслом кормишь И что мы льём в своего жеребца? И как рьяно на тапку любим давить?
| Rezident | Добавлено: 16.09.10, 07:36 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.08.10
| Раскручиваю движок до 3-4 тыс Масло лью Кастрол Магнатэк
| ukr33 | Добавлено: 16.09.10, 09:23 | Сообщение # 4 |
| Quote (Rezident) Что делать ума не приложу? А тут один выход - головку снимать.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.09.10, 10:24 | Сообщение # 5 |
| Может для начала масло сменить на Селению например, и на "тапку" давить поменьше, по идее должен аппетит уменьшиться.
ccc  | Добавлено: 16.09.10, 10:43 | Сообщение # 6 |
| Rezident, у меня трабл такой был причину не знаю - двиг поменял обрати внимание на кончик выхлопной трубы особенно когда влажно на улице если масло через трубу вылетает -он черным буит еще попробуй на спуске проехать несколько сот метров в режиме торможения двигателем а потом тапку резко в пол если вывалит клуб синего дыма с трубы - пипец мандавошкам
RomanLviv  | Добавлено: 16.09.10, 13:05 | Сообщение # 7 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Quote (ukr33) А тут один выход - головку снимать. +1 там буде все зразу видно [p.s.]Можна перед тим поміряти компресію.
| malish926 | Добавлено: 16.09.10, 18:00 | Сообщение # 8 |
В клубе с 08.09.10
Авто: Fiat Brava, 1,8 GT, 1996
Место парковки: Московская область
| Масло может жрать только по 2-м причинам! 1. Пипец маслосъемным колпачкам-но при этом валит дым из выхлопной! 2. Залегли маслосъемные кольца - но опять же был бы дым. И пидалька здесь не причем fiat енто не БМВ столько жрать масло не может!!!
| ukr33 | Добавлено: 16.09.10, 22:43 | Сообщение # 9 |
| malish926, если хочешь, попроси ccc, он тебе свой движёк за пиво на эксперименты отдаст, и тогда узнаешь, что ещё есть несколько причин, таких как: 1. Трындец направляющим (или не угадал с диаметром шейки клапана) 2. Бочка по цилиндрам 3. Хана поршням 4. Хана зеркалу цилиндра.
| Rezident | Добавлено: 17.09.10, 16:44 | Сообщение # 10 |
В клубе с 04.08.10
| Quote (Borman) Может для начала масло сменить на Селению Где же у нас ее взять, если даже на официальном сервисе любую фигню льют только не Селению Quote (ccc) попробуй на спуске проехать несколько сот метров в режиме торможения двигателем а потом тапку резко в пол если вывалит клуб синего дыма с трубы - пипец мандавошкам Спасибо за совет, надо попробывать, а то как то на это внимания не обращал
| sholfei | Добавлено: 17.09.10, 17:50 | Сообщение # 11 |
| Quote (Rezident) уже почти литр на 1000 км доливаю. Это значит расход грамм на километр...Конечно дыма не будет,имхо.Система вентиляции картера чистая?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.09.10, 18:31 | Сообщение # 12 |
| sholfei, думаю при допустимых 400 грамм на тыщщу 1 литр будет видно, тем более по предлагаемому способу проверки от ccc,
| sholfei | Добавлено: 17.09.10, 20:34 | Сообщение # 13 |
| Quote (Borman) думаю при допустимых 400 грамм на тыщщу 1 литр будет видно, тем более по предлагаемому способу проверки от ccc, А если нет?А других косвенных признаков определить близкую кончину МСК нет,типа белых полос на кулачках распредвала(при снятой клапанной крышке,само собой)?
| Rezident | Добавлено: 18.09.10, 08:25 | Сообщение # 14 |
В клубе с 04.08.10
| И все таки синий дымок есть
| avtomasterUA | Добавлено: 18.09.10, 23:18 | Сообщение # 15 |
| Rezident, Тогда любезный меняйте МСК и надеюсь будет вам счастье
