замена охлаждающей жидкости
| Кондент | Добавлено: 19.07.10, 23:18 | Сообщение # 1 |
Авто: Uno D
| Хочу заменить охлаждающую жидкость. В умной книге ничего не написано как сливатьее. Я видел варианты только через снятие патрубков(прошу не путать с бензиновым), а как слить с движка? Есть ли там болт и где его искать. Далее при заливе в умной книге написано открыть болт вентиляции в подводке идущей к отопителю. этого тоже не нашел и где искать? Кто менял жидкость, подскажите плиз, первый раз всегда тяжело. Заранее благодарен.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.07.10, 23:29 | Сообщение # 2 |
| Кондент, как это нет, вот с умной книжки по Унчегам
| Кондент | Добавлено: 20.07.10, 17:41 | Сообщение # 3 |
Авто: Uno D
| На бинзине дА, а вот на дизеле нет (может не родной радиатор)
ccc  | Добавлено: 20.07.10, 17:50 | Сообщение # 4 |
| Кондент, слей охлаждайку с нижнего патрубка радиатора в канистрочку - ну типа не загрязнять окружающую среду , потом залей через расширительный бачок воду и едь к месту где есть кран с водой и слив снова откручивай нижний патрубок и открывай бачок мотор заведи лей в бачок воду а сливаться буит снизу - и так мин 10 пока водица чистая пойдет потом глушишь мотор и сливаешь воду, закручиваешь патрубок,открываешь кран печки, заливаешь через бачок антифриз , снова заводишь , греешь , выгоняешь воздух и по мере надобности доливаешь антифриз закручиваешь крышку бачка вроде все
ccc  | Добавлено: 20.07.10, 17:53 | Сообщение # 5 |
| Quote (Кондент) открыть болт вентиляции в подводке идущей к отопителю. этого тоже не нашел и где искать? на патрубке идущего к печке есть сапунчик - его откручиваешь и удаляешь воздух из системы за один присест весь можешь не выгнать так что повнимательнее
